Совместить плиты и ребристое перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jimm_U, 16.02.12.
  1. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Хочу основное перекрытие первого этажа (газобетон д-500 375мм, армопояс 250х150 на наружних стенах, на центральной стене 400х150) сделать из плит ПК, а эркера и площадку сделать из ребристой плиты.
    При создании темы файлы не загрузились .
  2. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    3.jpg 1а.jpg Первоначально хотел сделать межэтажное перекрытие ребристой плитой, но прикинув матералы получилось, что плиты выходят чуть чуть дороже, но быстрее и проще.
    На ЖБЗ делают плиты только шириной 1,2 м, по этому решил положить плиты, а между ними сделать кусочки ребристой плиты. Получилось 2 промежутка шириной 0,5 м и 0,8 м длинной 4,8+4,1 м. Т. к. высота плит 220 мм и ширина промежутков меньше чем по расчету Windera, то думаю чертежа для 4,5 метров хватит. Возник вопрос, хватит ли сверху одной сетки с дополнительной арматурой сверху ребра или пустить 2 сетки. Также прикладываю схему раскладки плит.
    Еще вопрос, один эркер - который на рисунке сверху будет балконом, его надо будет утеплить, по этому вопрос, что сделать если плоскость опуститься вниз, как а рисунке 2.gif , а также вопрос по армированию - одной сетки из ВР -5 мм 100х100 хватит ?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас на чертеже есть плита ПК длиной 9.6 метра. Разве такие плиты существуют?
  4. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Да сущевуют и у меня уже лежит. Это для высоты 220мм максимальная, больше уж 300 мм идут. Плиты безопалуочного формирования .
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непонятно какие участки хотите замонолитить и какова их ширина. Узел между стеной и плитой неверен.
  6. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Участки между плитами, ширина участков 0.8 и 0.5 метра
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда просто разрезаете балку и делаете половинки по краям.
  8. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    1а2.jpg Вот у меня вопрос по армирования, пустить 2 сетки 5 мм 100х100 или одну с дополнительным армированием ребра с верху еще одним прутом ?
    Прикладываю картинку, эти участки закрасил красным .
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно одного слоя сетки, дополнительная арматура не нужна. Если тока эти два участка, то проще сплошняком замонолитить, смысла в ребристом не вижу.
  10. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Спасибо. При ребристой плите бетона меньше уйдет, я прикинул на этих участках экономия 1,2 м3, а еще арматура. А как посоветуете сделать верхний эркер- там будет балкон, я хотел для того, чтобы разместить утеплитель опустить плоскость плиты вниз - не подскажете как этот узел сделать .
  11. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Это получается ребра еще тоньше - уже можно сделать ?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Тогда это не ПК, а ПБ, наверное
  13. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Да, виноват ПБ .
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сомнительная экономия.
    Подскажу - не делать балкон вовсе. Слишком много заморочек для того, чтобы выходить туда раз в год и то тока для того чтобы скинуть с него снег иначе подтёки потом на потолке:hello:
  15. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Продолжу дальше.
    1. Насчет балкона - не вариант, стены первого этажа уже стоят (я пытался отговорить вторую половинку от этого эркера - не надо было бы плиту 9,6 м, ригеля под стену второго этажа, балкона. Не получилось).
    2.
    - раз сказали, то продолжите пожалуйста. Я понимаю ширину и армирование балок можно уменьшить ? Насколько ?
    3. Вопрос еще в участке подьема лестницы 1а1.jpg Я нарисовал как я предпологаю будут распологаться балки перекрытия. Со стороны лестницы - зеленые точки два столба из кирпича .
