1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту для блочного дома 12*12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chehov82, 16.02.12.
  1. Chehov82
    Chehov82
    Chehov82
    Форумчане помогите плиз! Есть готовый фундамент 12*12 расчитывался под сруб, но в связи с некоторыми обстоятельствами хотим построить на нем дом из блоков. Фундамент как бы состоит из 2-х частей, залиты и связаны арматурой высота минимальная 50см и до 1.2м ширина 50см - одна часть сделана в виде цоколя (6*12) Посмотреть вложение 668257 - IMAG0498.jpg
    вторая часть мелкозаглубленная лента со столбами (2 метра вниз) Посмотреть вложение 668259 Посмотреть вложение 668261
    Вопрос: Можно ли строить блочный дом на таком фундаменте?(отделывать планировали либо декоротивным камнем либо плиткой)
  2. Chehov82
    Chehov82
    Chehov82
    Забыл уточнить, дом будет 2-х этажным со вторым светом.
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, если у вас фундамент рассчитывался под сруб, то стены должны быть легкими-арболит или газоблок, и перекрытия либо дерево либо легкое сборно-монолитное перекрытие, обычно фундамент состоит из двух частей либо потому что под веранду (террасу) делают отдельный фундамент, либо потому что фундаменты заливались в разное время, думаю у вас первый случай, вторая часть фундамента похожа на свайный-ростверковый фундамент, и если грунты пучинистые, то рекомендуется оставлять воздушный зазор 150мм м/ду низом ростверка и поверхностью грунта.
  4. Chehov82
    Chehov82
    Chehov82
    Насколько помню, выкапывали 30 см земли, засыпали 20см песком и 10 см щебнем. Заливался фундамент частями в течении 1.5 месяцев. в столбы вставлялись 4 обвязанных между собой арматуры. Почва вроде пучинистая:no:.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Авантюра наверное.
    Надо дождаться тепла и посмотреть в каком он состоянии (пострадал ли от пучения грунта).
  6. Chehov82
    Chehov82
    Chehov82
    Буду ждать весны, по весу вроде из блоков дом будет меньше весить чем из 30см бревна?
