Чем перекрыть монолитные стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mjaster, 16.02.12.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Подскажите, умные люди? планирую перекрывать первый этаж. дом6х11,стены монолит толщиной20см ,на втором этаже мансарда. Если заливать монолит-наверное будет крепче, но трудоемко и вывести ровный потолок вряд ли получится. А штукатурить гладкий бетон снизу наверно не есть хорошо. Перекрыть пустотками-смущает что опирание по 10 см на такую тонкую стену крепости не добавит и в одно целое их не обьеденить. По цене монолит дешевле всего тысяч на 15-10.Голову сломал что лучше. Форумы про монолит и перекрытия прочитал. Проблема еще и в том что крыша будет двускатная и должна опираться на подстропильные балки которые по идее надо пропускать через весь этаж но это приводит к тому что надо будет их закрывать полом а этого не хотелось бы. Думаю может разорвать балки и закрепить их к плитам но наверное с пустотками это не пройдет? Позже попробую набросать чертежик.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Отчего же ровный потолок не получиться? Как раз с качественно сделанным монолитом наиболее ровное и получиться. У меня монолитные Перекрытия. Очень ровные. Планирую только зашпаклевать дефекты заливки (стыки листов фанеры, морщины от пленки и т. п.) и покрасить.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я всю опалубку делаю из доски сороковки, боюсь что стыки все будут на виду. Конечно все застелю пленкой и все морщины останутся идеально гладкие, что для шпаклевания плохо.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, доской ровно сделать не получиться. У меня фанера 18мм была.
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    20 см бетона - тонкая стена ?
    шутить изволите ? :)
  7. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Пустотелая плита тоже гуд, опалубочная фанера гуд а потом хоть штукатурь че хочешь делай а вот с крышей не все гуд это вам к кровельщикам на мой взгляд
  8. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Sorry пустотелка по 10см тоже не гуд
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А пустотелка не гуд потому что она не будет одним целым со стенами? А если положить пустотку от края до края стены по наруже и через анкера притянуть их к стенам и на эти же анкера закрепить мауэрлат?
  10. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Нет просто по 10см очень мало как минимум 15 20см не утверждаю но по моему так правильнее где то и когда сталкивались не помню точно Лучше потолок монолит как и стены
    а отштукатурить потолок вообще не каких проблем (по маякам, с армо сеткой пластиковой (если толщина 3-4 см) мне такие больше всего нра Мы все чаще стали такие делать особенно в монолитных домах чуть дороже стоит работа чем на стенах! а с крышей посоветуйтесь
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В принципе всё правильно. Монолитная плита лучше пустоток, шпильки лучше заделывать в плиту по две штуки с боков бруса. Плиту перекрытия надо связать с арматурой стен. Да и фанера будет лучше, чем сороковка.
