Щиток + саркофаг - мнения и предложения
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем z-oleg, 16.02.12.
  1. z-oleg
    z-oleg
    z-oleg
    Украина, Киев
    Как и многие здесь я строю свою баню. В 2011 году сделана коробка под крышу 5,2х3,8 из газобетона Аерок (600х300х200). Толщина стен 200 мм. Заложена канализация.
    Парная планируется ок. 12м3, высота потолка - 2,4м. Заложены каналы для горения печи (под морду) и для конвекции.
    Внимательно изучив ветку https://www.forumhouse.ru/threads/122871/ (Малютка Ферингера + щиток) появилась следующая идея - к щитку добавить печь в обкладе.
    Хотелось бы ушлышать ваше мнение.
    Идея такого симбиоза - нагреть КО и МО. Парная будет греться от печки.
    Печь рассмотривал Термофор Гейзер. Но прочитав ветку по приведенной ссылке закрались сомнения - саркофаг не делать и поставить Ферингера Малютка Паровая?
    Ваши мнения м предложения...
    С ув. Олег
  2. z-oleg
    z-oleg
    z-oleg
    Украина, Киев
    Видно, никому не интересно... :(
    Жаль, буду думать сам.
  3. Бужанин
    Бужанин
    Бужанин
    Сергиев Посад
    Олег, какое-то еще отопление предусмотрено? Какие размеры моечной и КО? На первый взгдяд, при такой компоновке щиток не потянет МО.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если делать в обкладке с конвекционными дверками, то не надо мудрить, бери Изистим, он именно под такую обкладку заточен и примеров реализации уже много и отзывы по прогреву и качеству пара хорошие, правда со щитком пока никто вроде не ставил.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну так как, чего нибудь решил или ветку закрывать пора?
  6. z-oleg
    z-oleg
    z-oleg
    Украина, Киев
    Итак, всем доброго время суток!
    Пардон, что долго не поддерживал тему. Немного продолжу.
    Заложил канализацию и приток под морду печи и под саму печь для конвектива. Залил полы. Внизу битый кирпич, строймусор, песок и т. п. Залита выранивающая стяжка. На стяжку постелил пленку (всякую разную) и уложил пенопласт 50 ГОСТ, плотный (у нас еще продают такой же, только он совсем не плотный). По пенопласту опять пленка и армированная стяжка по маякам толщиной 50 мм.
    Пол выстаивался больше месяца.
    Приступил к реализации своей идеи. После разметки начал со щитка. Для щитка использовал полнотелый обычный кирпич. Правда он не очень красивый, но он был и лежал практически без толку.
    Размеры щитка видно на фото.
    На 4-м ряду подверка. Дымовой канал 13х13.
    На 5-м ряду начинаются зеркала (кирпич на ребро)
    После выкладки зеркал и дымового канала сделал 2 ряда и еще раз зеркала. Есть шибер летнего хода и шибер на дымоходе.
    подъемный канал
    опускной канал
    продолжение следует...
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот, хорошо что дело сдвинулось, печь то какую установил?
  8. z-oleg
    z-oleg
    z-oleg
    Украина, Киев
    Продолжу...
    На канал подачи свежего воздуха под саму печь установлен шибер (так, на всякий случай, да и нашел на чердаке). Шибер установил по той причине, что печь наглухо сверху закрываться не будет и дабы перекрывать конвекционный поток.
    Также была куплена печь фирма "Новаслав" мощностью 18м3 и устанвлена над каналом.
    Из остатка шамотного кирпича (140 шт.) начал складывать обклад.
    Вид из КО ...
    Из парной...
    Установил конвекционные дверки - 2 со стороны КО, 5 - в парной (2 внизу, 3 вверху на разных сторонах).
    Законченый почти обклад
    Далее была выложена стена и вмонтированы стеклоблоки...
    Стеклоблоки будут облицованы клинкером под камень, а стены зашиты вагонкой.
    Саму печь обложил, щиток сложил. Сделал распушку и выход на чердак. Дальше планирую сендвич на крышу.
    Как потеплеет начну делать электрику, воду, выход на крышу, облицовку плиткой. Уж очень хоцца затопить в этом году!
    Далі буде...
    С ув.
    Олег
    ЗЫ. А закрывать тему или нет - решит админ форума.
    С ув.
    Олег
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Посмотрел, печь классическая конвекционка, обязательно сними конвекционный кожух иначе топка будет работать в режиме хронического перегрева. Не понял, как ты надеешься получать конвекцинооый прогрев смежных помещений если верх саркофага не глухо закрыт?
  10. z-oleg
    z-oleg
    z-oleg
    Украина, Киев
    Кожух снял, не забыл.
    Фото пока нет, но печь заложена сверху почти полностью. На одном из фото выше видно. Открытым остался только бункер для камней. Как поставлю паровую пушку, все заложу камнем. Шибер снизу, под печью, закрывается.
    Вот такой вопрос, у меня в парной есть окно. Надо ли делать вентиляцию по Александру из Донецка? В принципе не сложно, но все таки?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так можно считать, что ты её уже практически сделал, все элементы для неё уже имеются, осталось только вытяжной короб к полу опустить. На мой взгляд для просушки всё же короб лучше, не надо окно открытое оставлять, значит не залезет ни кто и не залетит и снегу зимой не наметёт и пыли летом меньше.
  12. z-oleg
    z-oleg
    z-oleg
    Украина, Киев
    Короб думаю из оцинковки пустить в дальнем углу за обшивкой. Вот только с сечением еще не разобрался. Какое?
    Хочу чтобы стена ровная была, без выступов. Какое сечение будет оптимальным?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При наличии окна для залповой вентиляции не принципиально, смотри что есть и подешевле, более медленный воздухооборот улучшает прогрев и соответственно предварительную просушку воздуха, а от него и бани и лучше выравнивает кондиции.
  14. z-oleg
    z-oleg
    z-oleg
    Украина, Киев
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну как там? Первый дым был?
