Из чего делать цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем niaspb, 08.04.08.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Силикатный не боится сырости от атмосферных осадком, максимум может потмнеть. А он боится сырости от грунтовых вод, так как там есть соли разрушающие силикат. Вывод если УГВ низкий то можн ои силикатный но только на бетонную ленту и только гидроизолировать обмазочной изоляцией.
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Друзья, такой вопрос. Собираюсь поднять цоколь на 40 см. Фундамент лента 40 см шириной. Поднимать буду пескоцементными блоками. Дальше перекрытие плитами и газобетон Д500 стена. Где надо делать гидроизоляцию? Между лентами и пескоцементными блоками или между пескоцементными блоками и перекрытием? А может и там и там?
  3. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Посчитайте работы и материалы, бетон дешевле! и проще!
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Это вы на мой вопрос ответили, или на другой?
    Если на мой, то отвечу. Фундамент уже залит, если долить сверху ещё фундамент, то прийдётся заморачиваться с опалубкой, арматурой и т. п. Не хочется. Так что на счёт гидроизоляции, где делать? Как по СНИПУ?
  5. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Между кирпичом и бетоном (бетон должен быть не ниже уровня отмостки на 20см) СНИП основания и фундаменты
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Фундамент: лента армированная на заводском бетоне,
    цоколь: Бутобетон (состоит из пластичной бетонной смеси и каменного заполнения. Размеры камней не должны превышать половину толщины бетонируемой конструкции, а их объем - половины ее объема. Притом камни должны находиться друг от друга и от края конструкции не ближе 4-5 см. В этом случае обеспечивается необходимая прочность, на 50% уменьшается расход пластичной бетонной смеси, достигается значительная экономия цемента и рабочей силы. Процесс изготовления бутобетона состоит из укладки пластичного слоя толщиной 20-30 см и втапливания в него отдельных камней.)
    вот сверху под плиты нужно еще ленту армированную или нет ?
    дом планируется из газобетона D400 400мм в один этаж
    раньше вроде повсеместно бутобетон использовали
  7. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подниму вопрос.
    Пока только планирую строительство дома. Хочу цокольный этаж, но не как не могу определиться с материалом, что выгоднее и лучше монолит или ФБС?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    выгоднее фбс, по прочночти думаю будет одинаково но гидроизоляция лучше в монолите. Себе сделалаа ФБС быстрее и дешевле. УГВ у меня низкий поэтому гидроизоляция не беспокоит.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно ещё пескобетоными или бетонными блоками поднять стены - дешевле монолита точно.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Трудоёмко и дороже чем из ФБС
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мне мой прораб утверждает обратное...
    Впрочем, могут влиять особенности регионов.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я так подозреваю что у вас кладка блоков стоит дёшево. у нас 40-50р стоит блок один положить. А фбс стоит 500р положить и кран 1200 час, как правило за смену всё делается за одну.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ФБС заводской по ГОСТАМ делается и проходит термообработку, а пескоблоки как правило делают в гараже непонятно из чего непонятно в каких пропорциях и сушат на воздухе.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ого! У нас бетонный блок 40х20х20 (из отсева гравия) стоит 19 руб., кладка 1 кв. метра стены - 200-250 руб.
    У меня проблема подъезда крана - можно подъехать только с одной стороны, увы... :no:
    Не так всё страшно - на площадке установлен вибростанок на 8 блоков, рабочие работают на виду - можно подойти и посмотреть чего и сколько кладут. Сушат естественным способом, по первые дня дня постоянно из шланга рабочий поливает. Всё на виду, в общем...
    Взял на пробу пять блоков (по 19 руб.) для проверки прочности - кувалдочкой запаришься разбивать...
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у нас блок стоит 40р и кладка гдето 40р. :) Если уверены в качестве пескоблоков то вполне нормлаьный вариант.
