Из чего делать цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем niaspb, 08.04.08.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Из чего можно сделать цоколь под Брусовой дом 2 этажа?
    Фундамент монолитная плита, так как она от уровня земли всего 200 мм, а дом из бруса хочу сделать цоколь, высотой 200-400 мм.
    Какие материалы применимы для цоколя.
    1. Монолит
    2. Кирпич
    3. ФБС
    4. Шлакоблок
    5. Пеноблок.
    Что еще можно использовать, так как первые 3 материала дороги.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Как раз первые три подходят для цоколя, тут уж экономить нельзя.
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    За исключением пенобетона разве что...
    Керамзитобетон еще
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Шлакоблоки могут быть только идеально сухие и в стене, а в земле развалятся. Тоже с керамзитбетоном.
    Хорошо облегчает бетонирование полосы наполнение её полевым камнем. А если некоторые повернуть боком и оставить чистыми , то получится "античный" цоколь не требующий штукатурки.
  5. niaspb
    niaspb
    niaspb
    А можно сделать цоколь не сплошной, а поставить блоки ФБС через каждые 1500 мм под несущими стенами
  6. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    А почему в земле? На фундаменте ведь
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    При получении большой влаги шлак разбухает как-то и начинает осыпаться. Обратите внимание на послевоенные дома из шлакоблоков с отвалившейся штукатуркой.
  8. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Цоколь очень удобно и недорого делать из специальных бетонных цокольных блочков - НЕ из шлакоблоков и уж тем более НЕ из пеноблоков. И НЕ из самодельных, которые льют сейчас на каждом углу без виброусадки. Хорошие бетонные цокольные блочки (могут быть пустотными) выглядят примерно так:
  9. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Кинте ссылочку где такие блоки можно купить (для примера и как они правильно называются)
  10. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Да на любой стройбазе можно нынче купить... Как правильно называются - не знаю. Главное смотреть на фактуру: стенки блочков должны быть гладкими, геометрия правильной, а сами они - как бы "звенеть". Если стенки не гладкие, геометрия плохая и консистенция бетона неоднородная - значит это "кустарное" изготовление тупой отливкой в формы, без виброусадки.
  11. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    +1 за блочки...
    у меня специальные - песко-бетон и без дырочек
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну так гидроизолировать ведь надо
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    СКЦ-1Р называються
  14. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Я бы на цоколе не экономил бы! Я купил белый кирпич силикатный и силикатный облицовочный , белый пустил внутрь цоколя , облицовку делал с красного силикатного! Получилось очень хорошо и симпатишно!
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А пишут что из силикатного нельзя цоколь делать - сырости боится, только из керамического, желательно полнотелого.
