Зазаемление лучше делать самому? Посоветуйте производителя АВ, пойду по магазинам буду смотреть, что по чём. Картина понемногу начинает вырисовываться. Провода: - к разеткам ВВГнг - 3х2.5, - к лампам ВВГнг - 3х1.5.
Извините поздно нашёл ваши посты. Если поможет: Если на входе поставите УЗО общее оно в любом случае сработает первым и обесточит всю фазенду. УЗО вещь дорогая. Ставиться только на потребителях имеющих заземление. Люстр с заземлением практически не бывает. На люстры и светильники на энергосберегающих лампах хватит сечения 2*0,75 (3*0.75 если выключатель 2-ой. Выключатели без подсветки. Кабель по дому в негорючей изоляции (где будете брать - там подскажут).Автоматы - Самый крутой и самый дорогой Легранд. Самое главное - проверить напряжение на входе если не стабильное, просаженное, завышенное - готовте деньги на стабилизатор напряжения 2-3 кВт. Розетку для электроинструментов лучше подключать до него. Уф
А подключать ламочку мощностью 20 Вт на провод 3*2,5 с этим как бороться? А отключение котла из-за сработки входного УЗО, по причине сработки 2 или третьей линии электро протребления. А составление проекта на комнату 2*2 м с 2-я розеткамии 1-м выключателем и 4 автоматами на 25 А. это нормально?(Это не к данному вопросу, а то-что видел) На форуме люди спрашивают как сделать правильно своими руками или не переплачивать за развод. А на всё остальное есть тома ГОСТов, СНИПов, правил, нормативов и т. д. Боретесь с чем ? Пускай создатель поста решает что ему делать. Это его дом и его деньги.
Ок. Общее УЗО не сработает, при срабатывании УЗО на линии, если общее будет отвечать предъявляемым к ним требованиям, в частности - быть селективным. При двухпроводке, да, общее УЗО на 100 и больше мА не имеет смысла, если заземления принципиально не будет. Вот насчет ГОСТов и т. п. - вот там как раз и требуют 2,5мм.кв. Cu на розетки и 1.5 мм. кв. на линии освещения. Даже если там будет энергосберегающая лампочка на 9Вт. Если бы я что-то человеку продавал, тогда меня можно было бы в чём-то подозревать) Так что создатель темы пусть слушает тех кто дело говорит), если сам чего-то не знает.
Два электрика начали "ругаться нехорошими словами" расскажите лучше человеку как правильно сделать заземление, какие провода использовать в щитке. а какие тянуть по дому. Кстати тс, пока не выбросили автоматы, посмотрите на мостики. Как они сделаны, какая длина проводов. Вам это пригодится когда начнете сами воячить. А ваш 25А оставьте резервным. В новом большом щитке. Этот маленький и без счетчика можно будет повесить как отдельный щит в сарае например мало ли, выбило пробки, а вы побежали в дом искать где да шо. А так часть запитаете из сарая. 25А пойдет для тэна в бочку для прогрева воды в пасмурную погоду в летнем душе. Только пока тен включен не идите купаться.
