Стеклопластиковая арматура вместо метала это нормально для ГС стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Мечта, 15.02.12.
  1. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Добрый день всем форумчанам. Начинаю строить дом из ГС. Видел в магазине стеклопластиковую арматуру и задумался, не использовать ли ее вместо метала, ну для армирования стен (над и под окнами, в армпояс и т. д.). Тем более что метал в щелочной среде быстро ржавеет (желательно покрыть защитным составом), не говоря уже про мостики холода, стоимость и всякие там магнитные поля...Кто что может сказать по этому поводу. Вроде где то встречал уже такие обсуждения но повторно найти не смог. Производитель (Арматекс, г. Пермь) пишет что например их арматура при диаметре 8мм соответствует по показателям 12мм арматуры из металла.
    Спасибо, буду очень признателен!
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Да да, тож интересно очень! И еще делают ли из нее строительную сетку, кладочную например?
  3. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Кладочная сетка точно есть. И ее многие используют!
  4. Huff
    Huff
    Huff
    Металл в щелочной среде как дитя в люльке, ржавеет наоборот в кислой (гипс например), а в остальном идея занятная, я тоже давно смотрю на стеклопластиковую арматуру, хочу ей стены монолитные армировать... кстати, интересно, а как она себя ведет в кислой среде? да и в щелочной тоже, стекло, например в бетоне набухает и со временем "растворяется"
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    А что никто не использовал еще стеклопластиковую арматуру?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Я использовал. В стенах гаража в штробах лежит стеклопластиковая арматура. Стены из полистиролбетона. Использовал исключительно из-за меньшей теплопроводности. Ну и в отличии от фундамента или армопояса, в стенах её взять и гнуть не нужно.
    А вообще СА это полная хрень, её в бетоне можно использовать только в преднатянутом состоянии.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я использовал в фундаментной плите, и стенах подвала.
    Перекрытие сделал с использованием стальной арматуры.
    В газобетонные стены тоже положу стеклопластик.
    Рекомендовать не буду я не специалист.
  9. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Где брали СП? В ижевске где можно реально купить его? или не парится и использовать 8 мм сталь? По деньгам почти одинаково стоит.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пользоваться удобно. почти безотходно получается, т. к. арматура в "кольцах" по 100 метров.
    Только работать желательно в перчатках с обрезиненной ладонью. На верхнем багажнике метров по 800 возил.
    Мое личное мнение в ненапряженных конструкциях вполне можно использовать.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    СП арматура стоит немного дороже, намного удобней работать с ней - резать, хранить, носить и т. п. Я использую на произветстве заборных столбов из бетона. Как в остальном сказать не могу...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  13. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Какой диаметр рекомендуете использовать для армировки газоблока? думаю при таких характеристиках и 6 мм "за глаза"? Спасибо за сайт, только прайса там их не нашел. У вас какой дом? Тоже пено (газо) блок?
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Действительно прайса нет, напишите письмо.
    Дома у меня нет, пока только молитный подвал. (можно посмотреть по ссылке "моя стройка", в подписи)
    В этом году буду строить первый этаж из газобетона Биктон.
    Если армировать горизонтально, например, каждый 3-й ряд думаю применять СПА диаметром 4 мм по два прутка.
    Но это моё личное мнение.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Полезность СПА для армирования разобетона сомнительна. С низким модулем упругости, прогиб конструкций, армированных СПА больше, чем со стальной равной прочности или равного диаметра. Т. е при одинаковых нагрузках СПА растянется больше. Следовательно, больше растрескивание бетона (газобетона), с которым и призвана бороться арматура в газобетонных стенах.
    Наиболее, пожалуй, частые аргументы самостройщиков, меняющих стальную арматуру на СПА в бетонных конструкциях - "да пусть прогибается, да пусть растрескивается - СПА не заржавеет...". А для газобетонных стен эти аргументы не подходят - борьба в данном случае, идет не с разрушением, а именно с растрескиванием.
  16. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А мы точно боремся с трещинами?
    Или по другому вопрос поставлю. Способна ли вообще арматура уложенная в штробу в газобетоне противостоять трещинам?
