1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Подтекает масло
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем LaStephan, 15.02.12.
  1. LaStephan
    LaStephan
    LaStephan
    Подтекает масло
    Здравствуйте, у меня бензогенератор Wert G3000, работал просто отлично на 5+. Куплен он 8 сентября 2011 года. На даче проживает человек и генератор работает каждый день но не целый день! И недавно заметили что подтекае масло. Помогите пожайлусто в чем причина?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У Вас в профиле нет информации. откуда Вы. Соответственно, не понятно, какая там погода:)]
    Я это к чему: не исключено, что при работе в мороз прихватило конденсат в трубке отсоса картерных газов. В картере повысилось давление и масло погнало через сальники.
    Трубка идёт от крышки клапанной коробки к корпусу воздушного фильтра. Попробуйте её вытащить из клапанной коробки - не исключено, что течь прекратится.
    Но это - первое, что пришло в голову. Не видя, откуда и как течёт, большего сказать трудно.
  3. Trojanhorse
    Trojanhorse
    Trojanhorse
    А то, что эта электростанция в течении полу года работала как основной источник питания Вас не смущает?
    И то, что это КИТАЙСА тоже?=)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да всё может быть, не исключён и износ. Если каждый день - 150 дней, часов по пять - ещё не много, даже для китайца. А если по десять, можно готовить деньги на новый. Так едва ли по десять работал...
    Просто зимой обычно течь масла из-за этих трубок чаще всего происходит, вот первое в голову и пришло.
  5. Каламитас
    Каламитас
    Каламитас
    Люберцы
    У нас такое было на Rpg 3000 при -20 и более. В этой трубку лед был, его вытряхнул и трубку посоветовали пока не ставить до теплых времен.
  6. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Того советчика на дыбу!
    При штатной установке у вас за счёт разрежения во впускном коллекторе и в картере давление отсутствует. В случае, если вы трубку снимите, в картере создастся давление, необходимое, что бы выдавить газы в атмосферу. Да и масло в этих газах будет иметь место быть.
  7. Каламитас
    Каламитас
    Каламитас
    Люберцы
    Зато работает. А вы что советуете?
  8. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Ловить льва в пустыне.
  9. Каламитас
    Каламитас
    Каламитас
    Люберцы
    Прибалтийский юмор
  10. Logan478
    Logan478
    Logan478
    @LaStephan, Скажите пожалуйста генератор ещё жив? как вёл себя дальше?
