1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Перегородки из гипсовых пазогребневых плит
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Сергей 1984, 15.02.12.
  1. Сергей 1984
    Сергей 1984
    Сергей 1984
    Без пмж
    Привет форумчане. Создал тему вот с какой целью. В марте планирую начать строительство дома. Материал цементно песчаные блоки. Так вот думаю сделать так: чтобы строители выложили периметр дома и несущую стену, а остальные стены не несущие думаю сделать из гипсовых пазогребневых плит. Подскажите кто нибудь так делал? Как вообще они пригодны для такой функции. Так как ими будут созданы в помещении дома ванная, спальня, котельная и прихожая. И как вообще к ним можно нормально прекрипить навесную мебель и двери. Очень жду ответа, так как времени осталось немного.
  2. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Как раз для этого они и подходят. Но, если будете делать в 1 слой, звукоизоляция будет невысокая.
    Навесную мебель вешать можно. Если интересно - скиньте мне в личку вашу почту я вышлю технологическую карту монтажа, почитаете, все хорошо написано.
  3. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    Я вот на стройке работал. Реконструировали старый фонд. Так все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит. В качестве перегородки самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные после шпатлевки, хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.
  4. Сергей 1984
    Сергей 1984
    Сергей 1984
    Без пмж
    Еще один вопрос. Основание под эти плиты какое должно быть, можно на стяжку укладывать или надо усиливать?
  5. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Можно на стяжку.
  6. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Asnipe Добрый день.
    А мне можно тоже получить схему монтажа?
    Почту кинул в личку!
  7. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
  8. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Можно, еще как. У себя на первом этаже сделал перегородки санузла, поклеил плитку, с внешней стороны прикрепил перила лестницы. Блок стандартный, с пустотами, толщина 80 мм. Единственный момент: когда делал, не углядел нюанс по смеси на которую их нужно собирать. По технологии нужно использовать клеи на гипсовой основе, а я сделал на плиточный... Но надеюсь не очень критично. Удачи!
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Как альтернативу предлагаю пазогребневые арболитовые блоки 500х200х100 стоимость 72р 1 блок
  10. Сергей 1984
    Сергей 1984
    Сергей 1984
    Без пмж
    У нас с арболитом думаю напряженка будет. А гипсовая плита у нас стоит 130 р за квадрат, да и штукатурить её не надо.
  11. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Что перегородка дешевле выходить? пазогребневые гипсовые плиты или перегородка из гипсокартона?
  12. Foad2005
    Foad2005
    Foad2005
    А почему обязательно на бетонное основание надо ставить пгп? Я читал что наоборот. А если плита вся в рытвинах и сквозных отверстий в пустоты диаметром до 10см, как лучше учтроить стяжку на такой поверхности?
  13. Гюльчатай
    Гюльчатай
    Гюльчатай
    Пятигорск
    а вот совсем дурной вопрос: а на деревянный пол можно?(лаги, доски) и как собсвенно эти плиты держатся? каркас нужен?
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А пол не прогнется под тяжестью блоков? А то к концу кладки треснет стена.
  15. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Тоже интересует, можно ли делать межкомнатные перегородки из пазогребневых гипсовых плит на 2-ом этаже, на деревянном перекрытии.
