Здесь будет баня. Каркас или блок, вот в чем вопрос?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Клаксон, 15.02.12.
  1. Клаксон
    Клаксон
    Клаксон
    Борисов
    Бетонный пол, будет со слоем утеплителя, может даже и с двойным, кроме того на плитку будут положены деревянные трапики, думаю не должно быть холодно!
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    На трапиках этих вы себе чонибудь сломаете, вы пробовали по ним без обуви ходить? а если еще и мыло уронить...) лучше ТП делайте и не прячте плитку.
  3. Клаксон
    Клаксон
    Клаксон
    Борисов
    У знакомых такая баня, пять лет к ним хожу, ничего пока не сломал, на плитке ведь тоже подскользнуться можно! На мой взгляд, мне по трапикам ходить комфортней, чем по скользкой плитке! Вот тут советуют керамогранит, интересно на нём не скользко?
  4. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    По полу согласна с вышесказанным. А вот про высоту нет. Например, при моей печке Ламель с фирменным дымоходом+щиток нужно от 2.3м. А вообще парильщики говорят, что мин. 2.1м,но не для человека ростом 1.9м. Разве что в суне можно и скрючившись:aga:
  5. Клаксон
    Клаксон
    Клаксон
    Борисов
    Спасибо про пол ещё подумаю, время есть, хотя так никто и не сказал, не скользко ли будет на керамограните. Решил строить из газосиликатных блоков, теперь встал вопрос о толщине стен. Рассматриваю два варианта, первый-толщина стены200мм+50мм пенополистерол, обшивка Блок-Хаус или декоративная штукатурка; второй-толщина стены250мм,без наружного утепления, декоративная штукатурка или Блок-Хаус.Подскажите как будет теплее? Парную буду утеплять в обоих вариантах.
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Неполированный керамогранит конечно не скользкий. А если он еще и фактурный, как камешки или дерево, то вообще кайф. Про стены что-то подсказывает, что все же с пенополистиролом теплее. На нем даже на снегу сидеть нормально:super:
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Клаксон, поддерживаю решение строить из г/блока.:super: Делайте 250мм, наружную отделку сделаете после первой зимовки, тогда будет ясно нужно вам утепление или нет. Только не ппс!
    Насчет высоты парилки, 2.3-2.5м оптимально, утеплить её идеально пеностеклом.
    Керамогранит скользкий если ноги в мыле, с просто влажными ногами легко перемещаться, если не сильно широко шагать. :)]
    Если не будете делать ТП, делайте так; приклеиваете эппс поверх слой клея плиточного в него утопить стеклосетку (фасадную) сверху опять клей, получаем армированный слой клея, после того как высохнет клеите половую керамическую плитку, керамогранит холоднее и его сложнее прогреть. Обычно по эппс делают стяжку на неё клеят плитку и получают огромную холодную массу. Если есть возможность делайте ТП, трапики это анахронизьм. :no:
