Есть схема
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ункурда, 15.02.12.
  1. Ункурда
    Ункурда
    Ункурда
    Есть схема
    Уважаемые, форумчане. посмотрите схему котла. будет ли работать такой котёл?выскажите свои мнения. все+и-.отапливаться будет дом 80кв.разводка двухтрубная (смонтирована) Котёл на дровах. Безымянный.JPG
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Будет, но плохо. Если точнее, то будет быстро прогорать закладка дров и мало давать тепла. Условий для дожига газов нет, а значит очень много газов будет улетать в трубу (особенно в начале топки). В принципе схема классического ТТ котла, только колосники не нарисованы.
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Горизонтальные дымообороты неэффективны. Надо вертикально паралельно. По учебнику подьемным может быть только один канал, а понижающих сколько угодно. Однако это правило нарушается сплошь и рядом.
  4. Ункурда
    Ункурда
    Ункурда
    Malin74,будь добр, черкни своё представление о этой схеме. :|:
    Iven,может можно что нибудь доделать-переделать.колосники будут. подскажи. :|:
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Мне вот такой вариант нравится. При хорошем утеплении базальтовой ватой будет классно работать.
    Но насколько его вознможно переделать из Вашего?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ункурда
    Ункурда
    Ункурда
    Iven,Может что подскажешь про котёл Дон кс-т-16.напиши
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Дымогарные трубы устанавливаются вертикально.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Использовать его лучше всего как теплообменник над газогенератором с форсункой. Переделать можно, но толку будет немного.
