Помогите выбрать
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Achiles727, 15.02.12.
  1. Achiles727
    Achiles727
    Achiles727
    Помогите выбрать
    Имеем дом S~90кв.м.(+мансарда) в течении года обещают подвести газ.
    Но до этого замечательного момента необходимо где то брать ГВС.
    1. Подойдет ли для этих целей Дизельный Котел + Бойлер 200л (со встроенным ТЭН)?
    2. Сколько расходуется д\т, если использовать только для приготовления ГВС?
    3. Если смысл в двухтарифном счетчике для нагрева ночью на электричестве?
    4. Можно же будет в последствии подключить к бойлеру еще и газовый котел? А дизельный держать так "вдруг что с газом".
    5. Можно конкретные модели назвать.
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    1. Если нужно только ГВС то проще поставить бойлер с ТЭНом за 3тр. А так комбинация конечно будет работать.
    2. Зависит от расхода ГВС.
    3. Да
    4. Ставьте сразу котел со сменной горелкой. Когда будет газ - поменяете только горелку, все остальное останется. Соответствено сразу нужно исходить из требований газовщиков по размерам котельни и т. д.
    5. Если ПМЖ - европеец. Лучше заранее согласовать с газовщиками.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1. Как один из возможных вариантов - да.
    2. Зависит от расхода горячей воды и настройки горелки.
    3. Да.
    4. Да.
    5. Зависит от наличия сервиса в Вашем регионе.
