Кто пользуется WaterMax? Нужна помощь
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем dom u dorogi, 15.02.12.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Высота 700 модели 65.4 см, у 900-ой 78 см. У ватермакса две ёмкости.
    В вашем анализе воды жёсткость 36, у WB900 максимальная по жёсткости 31. Хорошо ещё железа мало.
    Вам надо ставить НС (высокая ёмкость), Настройка компенсируемой жёсткости максимальная-90 Снимите крышку панели управления. Установите значение «компенсируемой жесткости». Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Р» («SET») – выбор в течении 3-х секунд. Для изменения числа жесткости нажмите кнопку «С» («CHANGE») – изменение. При каждом нажатии величина жесткости, высвечиваемая на индикаторе, будет увеличиваться на1гран/галл (10 мг/л) после 70/90 гран/галл (1200/1540 мг/л) показания вернутся к началу. Каждое нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом. Подтвердите введенные параметры нажатием кнопки «Р» («SET») – выбор (длинный звуковой сигнал). Если в течение 3 минут не была нажата ни одна кнопка, процессор автоматически перейдет в рабочий режим (беззвучно). Для того чтобы перепроверить введенное значение жесткости, нажмите и удерживайте «Р» в течение 3-х секунд.
    Так как железа мало, принудительная промывка не нужна, режим PowerClean нужно отключить.
  2. dom u dorogi
    dom u dorogi
    dom u dorogi
    Пермь
    Ага, спасибо, приеду попробую, тогда если отключить режим PowerClean (и как это сделать), то регенерация как начнет происходить? Сейчас у нас она происходит, в зависмости от обьема использования воды, если никого в гостях нет, раз в сутки в 01,00 ночи, а если гости, стирка и т. д то и днем и ночью.
    еще вот вопрос в тему:
    Раньше при начале использовании этой системы, я соль засыпал почти в пустой бункер, а сейчас бункер заполнен водой на 60%,отлив воды вычерпыванием дает временный результат. Вода в "бункере для соли",поднимается опять на этот же уровень.
    Дело в том что для настроек мы вызывали обслуживающую организацию, так вот кроме них в настройках никто не лазит. Но каждый раз их вызывать это накладно.(Если бы они мешок соли в подарок привозили-тогда Бог с ним)
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот зря вы воду из солевого бака вычерпываете... Это же рассол, которым смола промывается. Аппарат заблаговременно туда воду наливает, чтоб соль растворилась и рассол стал насыщенным. А у Вас ежедневная промывка. Не успевает, однако, рассол настояться. PowerClean отключается-включается нажатием кнопки соответствующей на панели управления. В инструкции же всё подробно написано.
  4. dom u dorogi
    dom u dorogi
    dom u dorogi
    Пермь
    Нет, отчерпыванием мы больше не занимаемся, просто после монтажа и первого года использования, воды в бункере было очень мало, с 1,5- 3 литра.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так может датчик какой накрылся? Что ребята-установщики сказали? Вы позвоните в сервисный центр (Питер, Москва), по телефону обьясните ситуацию, они подскажут в чём может быть проблема и помогут настроить правильно.
  6. dom u dorogi
    dom u dorogi
    dom u dorogi
    Пермь
    Если Вы говорите "Рассол", значит никуда звонить не надо, сейчас ведь у нас бункер заполнен водой всегда), на 70% от общего объема
  7. Bolshooy
    Bolshooy
    Bolshooy
  8. Bolshooy
    Bolshooy
    Bolshooy
    Читаю и смеюсь) откуда такой «груз» знаний? Вменяемый умягчитель, это который колонного типа? И чем он вменяемый? Гиганским и расходом соли и воды на регенерацию?
    Уважаемый господин знаток ;)
    1- и waterboss, и watermax, и умягчитель «колонного типа» работают за счёт ионного обмена. Это означает что на каждый задержанный ион, Смола отдаст в воду два иона натрия. За счёт этого и повышается итоговая минерализация. Если пользоваться водой с большим содержанием ионов магния, кальция (жесткой), то образуется минеральный налёт на сантехнике, который без кислых средств сложно отодрать. Если ионы кальция, магния заменить ионами натрия, то не смотря на повышение минерализации, вода будет мягкой из за свойст натрия. Другой вопрос в том, что ионообменные Фильтры не рекомендуется применять при высокой исходной минерализации. 700 и выше-лучше не применять только ионообменный фильтр. Для такой воды существуют несколько другие решения.
    2 - Ваше «гениальное умозаключение» что waterboss в США и Аквафор WaterBoss в России это разные вещи верно лишь в том, что в некоторых моделях waterboss, которые экспортирует официальный дистрибьютор в РФ компания Аквафор, состав сорбента может отличаться от моделей продающихся в США. Аквафор завозит в РФ универсальные модели, работающие и на железо и на жесткость. Про ваше «фи» что watermax это залипуха... с чего вы это взяли?
    Позвольте внести ясность в ту «чушь», которую вы тут написали, дабы люди, реально интересующиеся вопросом очистки воды могли получить реальную информацию, не припарированную вашими умозаключениями...
    Итак, кому интересно:
    Сама по себе колонна, это не фильтр. Это корпус будущего водоочистителя. Его назначение зависит от того, какую загрузку пользователь засыпет и как настроит Программник управляющих клапанов. Производительность всегда зависит от внутреннего сечения входа/выхода, размера баллона, так как чем больше нужна производительность, тем больше необходимо засыпать сорбента.
    Правильно подобранные колонны хороший вариант для применения в ионообменной очистке воды, если позволяет исходный анализ, за несколькими исключениями:
    В колонне присутствуют мёртвые зоны неработающего сорбента; при промывке и взрыхлении (переупаковке) смолы, в процессе трения её частичек друг о друга, происходит «травмирование» поверхности частиц ионообменной смолы. Вследствии чего с каждой регенерацией ионообменные свойства смолы ухудшаются. Постепенно общая ёмкость массы смолы снижается и вместе с этим снижается эффективность всего фильтра в целом! Обычно при применении универсальных загрузок снижение эффективности начинает быть заметным уже через 1,5-2 года использования. Далее пользователь вызывает радостных мастеров, которые перенастраивают голову, учитывая уменьшившуюся общую ёмкость изношенной смолы или предлагают её замену. Почему радостные? Потому что им за это платят денежки) Мало кто из пользователей поймёт то, что при первом запуске колонны в Программник вносятся в том числе и значение, соответствующее исходной ёмкости смолы, после чего Программник понимает сколько литров воды он может дать между регенерациями. А вот с течением времени Смола при трении в процессах регенераций портится, в связи с чем и общая ёмкость смолы снижается. Теперь она может задержать ионов меньше, соответственно и литров между регенерациями очистит меньше. Поэтому нужно перенастраивать Программник на меньшую ёмкость смолы либо менять смолу. Все знают сколько стоит произвести замену смолы? Поинтересуйтесь перед покупкой...
    Ещё одно малоприятное с использованием колонн: огромное количество воды расходуется при регенерациях. Обычно при производительности фильтра колонны в 1,5м3/ч он сольёт в дренаж в среднем 400 литров. Ваш септик проглотит такой залповый сброс?
    Что касается ватербоссов и ватермаксов:
    Это тоже ионообменный фильтр, но в нем применяется супермелкая монодисперсная Смола в зажатом слое. То есть это ионообменный фильтр со смолой в зажатом слое. Смола в таком фильтре не всплывает при регенерациях, так как сверху и снизу прижата распределителями потоков, которые распределяют очищаемую воду по всему телу фильтра. Нет мёртвых зон, нет трения частиц, нет износа смолы. Кроме того получается фильтр производительностью 1,5-2 м3/ч в едином компактном корпусе. Такому фильтру не нужно много воды на регенерацию. От 35 до 120 литров, в зависимости от модели.
    Самое главное правило-ВСЕ ионообменные Фильтры предназначены для исходной прозрачной воды! Нельзя лить внутрь мутную воду. Если лить исходную воду с высокой минерализацией, в результате она может быть солоноватой и даже горчить. Что касается исходной воды: делаем анализ и подбираем фильтр который лучше подойдёт. Зачем вы пытаетесь сходу очернить достоинства ватербоссов и ватермаксов? Может быть вы и есть тот самый радостный монтажник?)
    Что касается «вашего» Шевроле и Нива-Шевроле-зачем сравнивать ж с пальцем? Waterboss и Watermax это товарные марки. Завод изготовитель в США называется Hague Quality Water, что и зафиксировано в сертификатах на эти фильтры. Я наверно вас удивлю, но эти Фильтры продаются по всему миру. Во многих странах они имеют разные названия, адаптированные под местный рынок, а так же тот состав смолы, который наиболее подходит под местные условия.
    Что касается проблемы с watermax описанной выше: готов помочь разобраться, если ещё актуально.
    Всегда нужно помнить, каждый фильтр, любой, будь то колонна или фильтр со смолой в зажатом слое необходимо подбирать по исходному анализу воды. Всегда есть ограничения. Вы же не станете на заправке в свой бензиновый автомобиль заливать дизель? Хотя дизель тоже топливо...
  9. Antvlad82
    Antvlad82
    Antvlad82
    Пользуюсь вотермаксом модель MXQ. Вода плохая, 16мг железа, марганец тоже превышен. Работает без нареканий, пока по крайней мере. Соль 2 мешка по 25 кг в месяц. На днях сделал мешок из плотной ткани и сыплю туда соль экстра порошком, экономия в 2 раза. многие так делают.
