Засыпка мокрого подвала
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Magiskus, 15.02.12.
  1. Magiskus
    Magiskus
    Magiskus
    Московская обл. Одинцово
    4 года назад куплен дом в деревне. Весной и летом (если дожди) вода иногда доходила до полуметра. Грунтовые воды близко. Подвал хоть и не помешает, но готовы растаться с ним, засыпав его грунтом или песком. Так как боимся за фундамент. Над ним деревянный пол, который будет меняться в этом году. Подвал маленький. Дренаж дорого. Насколько засыпание подвала решит проблему вымывания грунта и фундамента. И как правильно это делать? На форуме ничего не нашла .
  2. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Если боитесь за фундамент, то засыпка подвала вам ничего не даст! Разве что не будет запаха сырости, если в нем постоянно стоит вода! Делайте дренаж, хоть бюджетный!
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Ну как же ничего не даст? Даст! Вода не будет течь потоками под фундаментом и не будет размывать основание.
    Сама вода, естественно там будет (в капиллярах и полостях грунта), но вот потоков туда-сюда уже не будет.
    Песком НЕ засыпайте. Туда нужно что-нибудь, что не сильно впитывает воду. Иначе ничего по сути не измениться. Уложите туда глину с трамбовкой.
  4. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    А теперь посчитайте, Машина глины + аренда виброплиты сколько стоит?
    Не проще на эти деньги купить трубу, насверлить в ней отверстий, обернуть, уложить в землю под нужным уклоном, засыпать щебнем и вывести её (если существет) в систему канализации? Пусть даже это будет немного дороже. В конечном счете вы получите почти сухой фундамент!
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Проще, но стремно! При больших объемах дренажных вод велика вероятность размыва и неравномерного проседания дома. Неизвестно еще и схема армирования (если проводилось вообще) самого фундамента
  6. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Вообщем оптимальный вариант таков! Закопать подвал и сделать дренаж! :) Кстати, если будите копать траншею под дренаж, можете наткнуться на глину, которая вам пригодиться для засыпке подвала! :pioner:
  7. Magiskus
    Magiskus
    Magiskus
    Огромное всем спасибо за ответы ! Видимо придется сделать так, как посоветовал
    skservisstroy .
  8. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Простите если делать дренаж то какой смысл засипать подвал, вить при правильном дренаже подвал должен остаться сухим.
  9. Аман Первый
    Аман Первый
    Аман Первый
    Горно-Алтайск
    От засыпки мокрого подвала ничего хорошего можете не получить: повысите влажность в самом доме. Такое уже видел: в Бийске девелоперы купили старинное кирпичное здание, по-моему, там была гимназия или еще что-то, потом школа, а потом там сделали офисы, засыпав подвал. так сырость пошла на первый этаж, стены стали отсыревать и штукатурка стала отслаиваться. может вам сделать вентиляцию?
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
