Сжигаем воду
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РАМАХ, 15.02.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сформулируйте кратко для того что бы я мог вставить в опрос.
    Так же от ТС надо бы получить формулировку - что бы понимать что он имеет в виду под горением.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не впечатлило. Вот минувшим годом была тема - мембранная горение воды.
    Там ставили в печку таз с водой. Накрывали его куском жести. И печка под распев мантры за кадром горела на пару часов дольше обычного, что подтверждалось показаниями переодически появляющихся часов на стене.
    При таком доказательстве одожеги бились как львы. Правдо до угроз физической расправы с их стороны доходило... Но это так, издержки...
    А тут какую-то кухоньку неказистую выложили...
    даже взгруснулось...
  3. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Здесь видно как пламя заходит в дырку.
    Да фото не очень, но при открытой дверце температура падает. Да и скорость подачи слабая 1л в час.
    Ещё раз повторю, с отверстия слабо дует водяной газ, и при высокой температуре видно как пламя аж затягивается в трубку. Вот вам и горение водяного газа!
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Фомулирую.
    Горение (окисление) воды принципиально невозможно, поскольку вода является окислом водорода, а окислы не окисляются.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Напомните что Вы понимаете под водяным газом и откуда и как он берется. Не для меня одного думаю.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И что с того, что "заходит"?
    Я не вижу ни пламени допгорения, ни других признаков дополнительного выделения энергии в этой точке. Потому что этот лжефеномен не имеет места быть.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Фуууууууууууууууууу... Щас кран открыл, там пошипело. Аж, заколдобился! Думал сожгли всё нахрен! Не, пошла.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Последнее.
    Объясните такой момент - из отверстия слабо дует водяной газ. (Получается - там давление выше чем вне трубки. Ибо "дуть" означает вход, истечение газа). И тут же вы утверждаете, что пламя "аж затягивается в трубку) Затягивается - значит поступает в трубку. То есть перемещается из точки с более высоким давлением в точку с более низким давлением.
    Получается полнейшая белиберда. Одновременно утверждаете что в трубке давление больше чем в топке и добавляете, что в топке давление больше. Полнейший абсурд.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы мою формулировку читали? Она имеет право на жизнь? Автор по моему и не утверждает что он жгёт воду в жидком виде.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Читал. У нас свобода слова.
    Вы потребовали формулировку - я выложил.
    Раз появиля топикастер - пусть выложит свою.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Повторяю вопрос - моя формулировка физически возможна? Имеет она право на жизнь?
  12. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Я вижу что действительно ветка приходит к тупику. Вопросы такие, словно читали по диагонали, хотя и я и ещё некоторые уже по два раза повторяют одно и то же. Это наверное из за флуда, он рассеивает внимание.
    Ещё раз. Если дует из большой дырки (должна быть всего 2мм) под давлением газ во вне на угли, то почему пламя затягивается во внутрь?
    Больше на тупые вопросы отвечать не буду, тем более вы читаете по диагонали и сами ничего не хотите делать. А я дал направление…
    Так же как и о эмульсии – вам интересно – ищите, я с компа стёр…..
    Что вы думаете я без вас не сделаю себе котёл на воде? Если разобраться мой опыт вам больше нужен чем ваш мне…..
  13. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Не так. Есть четкое определение горения в БСЭ. Сылка что-то не получается, погуглите.
    Но основа формулировки "
    Горение,
    сложное, быстро протекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением значительного количества тепла и обычно ярким свечением (пламенем). В большинстве случаев основу Г. составляют экзотермические окислительные реакции вещества, способного к Г. (горючего), с окислителем
    В качестве окислителя может выступать как простые вещества (в атмосфере фтора горит даже вода F2), так и сложные (например в дымном порохе селитра).
    Если автор топика покажет мне хотя бы на бытовом уровне что в его процессе выступает окислителем а что восстановителем, тогда может быть дискуссия. А так - это просто голословные, ничем необоснованные утверждения.
    При горении кокса (а это почти чистый углерод) кислород воздуха окислитель, углерод - восстановитель (он окисляется), при этом образуется двуокись углерода СО2. При сгорании углеводородов (бензин, мазут и пр.) окисляется как углерод, так и водород, входящий в состав углеводорода. При этом образуется опять таки двуокись углерода и вода. Конечно, это продукты, образующиеся при полном сгорании.
    Степень окисления водорода в молекуле воды максимальная (+1). Куда ему еще окисляться? У водорода всего один электрон в молекуле и тот уже отдан. Кто еще может окисляться в в молекуле воды? Кислород? Может, но его можно окислить только фтором или электролизом. (мы не рассматриваем процессы, протекающие в плазме).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ладно - тогда как правильно переименовать тему? Что то же ТС происходит в котле?
  15. РАМАХ
    РАМАХ
    РАМАХ
    Харьков
    Ладно попробую пояснить на примере электролизёра.
    Зачем нужен бульбулятор?
    Гремучка выходит под давлением, но пламя иногда при слабом давлении втягивается во внутрь, для этого и делают бульбулятор.
    А Холмов перекрикивает всех так что вы слушаете только его… ну и слушайте если своих мозгов нет…
