1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как подключить камеру домофона к телевизору?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем serg3515, 15.02.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Подскажите как камеру подключить к телевизору. Стоит панель домофона с камерой, есть вторая камера. Не всегда удобно ходить смотреть кто там пришел на монитор домофона, как бы мне еще папарельно ее подключить к телевизору. На телевизор есть все входы выходы.
  2. игрок
    игрок
    игрок
    На входе в домофон (внутрений блок) есть вход видео (посмотрите по паспорту) берёте антенный кабель, центральную жилу подключаете паралельно входу видео, оплётку паралельно нулю, с другой стороны кабеля впаиваете тюльпан, Вклучаете тюльпан во вход видео телевизора. Всё.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    У меня домофон Commax. На обратной стороне есть разьемы только для подключения двух камер. Больше ничего нет.
  4. игрок
    игрок
    игрок
    Определитесь конкретнее что вы хотите получить? У вас есть внутрений блок (это который с трубкой и монитором) на две камеры, вызывная панель с одной камерой. Вопрос вы хотите на телевизор пустить какую камеру? Встроеную в вызывную панель или которая устанавливается дополнительно?
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я хочу, что бы параллельно с камерой от вызывной панели шло изображение и на телевизор. Соответственно изображение пустить с камеры вызывной панели! Но при этом смотреть можно было и в монитор, либо по выбору и в телевизоре.
  6. игрок
    игрок
    игрок
    Вот так
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Просто параллельно подключить и все?
  8. игрок
    игрок
    игрок
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А какой кабель тянуть?
  10. игрок
    игрок
    игрок
    Любой, но лучше экранированый!
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    У кого-нибудь есть еще схемы подключения видеодомофонов? Желательно с питанием замка чтоб.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Давно подключил все работает, а как сделать что бы изображение было постоянно*Сейчас оно после вызова с панели появляется.
  13. Брадаман
    Брадаман
    Брадаман
    Караганда
    "После вызова" видео потому, что на вызывную панель питание приходит только после вызова, можно решить путем подачи питания на камеру (!) вызывной панели постоянно от отдельного блока питания. Но мой совет купить еще одну камеру и блок питания (блок питания и в первом случае нужен, так что затраты только на камеру). Камеру ставим на столбе или на дереве (это если частный дом) ... в подъезде (если квартира). тянем кабель (например РК-75, телевизионный кабель) и провод питания (например ШВВП 2*0,5 или 0,75) ... также продают кабеля 2 в 1 (грубо говоря РК и ШВВП в одном) ... такой можно использовать если расстояние не большое, если большое то обязательно раздельно. В телевизор при помощи разъема типа "тюльпан" вставляем в АV (AV1 или 2) ... нажимаем на пульте кнопку и вуаля.
  14. Agoron
    Agoron
    Agoron
    Читал форумы все никак не мог найти подробного ответа, обратился к мастерам и все поставили) больше сам не буду так самодельничать чего и всем советую)
  15. игрок
    игрок
    игрок
    Не очень ценный совет! Если ему все последуют то форум станет не нужным! А жить по принципу "Заплати и лети" большего ума не требуется.
