Снегоуборщик CASTEL GARDEN SN 622
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lekson1866, 15.02.12.
  1. Lekson1866
    Lekson1866
    Lekson1866
    Доброго времени суток!
    Являюсь "счастливым" обладателем снегоуборщика CASTEL GARDEN SN 622.
    Раза 2 за сезон происходит выдавливание сальника уплотнения первичного вала редуктора.
    Кто сталкивался с такой проблемой?
    Прошу поделиться вариантами решения.
    Спасибо.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А ведь Вы не ответили на мои вопросы на том форуме:no:. Может быть здесь Вы более подробно опишите историю неисправности? Здесь есть много владельцев таких же ...по классу и конструктиву... снежников, которые разбирали и ремонтировали редуктора. И еще к тем вопросам...скажите у Вашего аппарата стоит масленка на редукторе (через которую раз в год нужно шприцевать смазку)?. Вообще у меня подозрение на чрезмерно большое количество смазки в редукторе (при нагревании...расширении...ей не куда деваться). Если Вы заправляете туда густую смазку (литол и т. д.)...тоже не правильно. Я думаю, что удастся найти верное решение сообща. А может кто-нибудь и сталкивался с такой неисправностью...просто не описывал ее тут. Будем ждать мнений знатоков:).
  3. Lekson1866
    Lekson1866
    Lekson1866
    Двигатель 4-тактный.
    Заливаю масло 5W30, рекомендованное производителем.
    Я наверное не правильно выразился: масло выдавливает из катрера двигателя через сальник уплотнения первичного вала.
    Что не характерно никаких ограничителей, е позволяющих сальнику смещаться наружу НЕТ!
    Тут на форуме есть тема по этому снежнику...у одного из форумчан была такая же проблема...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вы совсем не правильно написали:aga:. Если в той теме не найдете ответ на Ваш вопрос...Олегыч я думаю "наставит Вас на путь истинный ". Он будет на форуме вечером.
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:может забита трубка отвода картерных газов :(
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Олег...я не думаю, хотя и это может быть. Lekson1866 говорит, что пару раз за сезон выдавливает, а не постоянно. Если бы был забит сапун, тогда постоянно бы это было. И еще...у него снежник третий год работает (он писал на мастерсити). То-есть уже не новый аппарат. А вот когда возникла эта неисправность (может с новья?)...он не написал.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если выгоняет масло, то, скорее всего, действительно, трубка отсоса катрерных газов.
    Я не знаю их двигателей, к сожалению, но почти уверен, что стоит движок общего назначения, не "снежный". А у таких это довольно распространённый случай. Снять или утеплить трубку, проблема снимется.
    Но это - если масло выгоняет. А вот если сам сальник выдавливает из картера, это я немного затрудняюсь сказать причину. Может, дефект изготовления - обычно сальники при ремонте выбиваются очень тяжело. Плохо представляю себе такое давление в картере, чтобы сальник из нормальной посадки выперло...
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Олегыч...судя по описанию на этом снежнике стоит B&S 5.5 сильный. Неужели на таком движке возможен как Вы говорите ...дефект изготовления. Как -то с трудом верится, хотя чего не бывает:(.
    Кстати...может Вы...Lekson1866 точнее скажите...масло у Вас выгоняет или визуально видно, что сальник выдавило. Может там и дел-то...снять трубку сапуна...почистить...поставить на место, предварительно ее утеплить.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А... Если Бриггс, то должен быть снеговой. Тогда не трубка, она у них в кожух с тёплым воздухом спрятана.
    Да, надо побольше информации. Так не понять.
  10. Lekson1866
    Lekson1866
    Lekson1866
    Спасибо что откликнулись...
    С двигателями внутреннего сгорания я знаком на практическим опыте.
    Сапуны и все остальные проблемы мне знакомы.
    Сальник именно выдавливает и началось это с первого года эксплуатации.
    В этом году перед сезоном установил новый...так как тот просто в лахмуты в последний раз в начале 11 года.
    Здесь один форумчанин тоже заикнулся о такой проблеме с этими снежниками...подумалось что кто-то радикально ее решил.
    Мне думается что достаточно установить ограничитель на крышку картера, дабы исключить возможность выхода сальника наружу. НО КАК.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А у Вас какой марки стоит двигатель? ...напишите. А вечерком Олегыч поможет советом...что лучше сделать.
  12. Lekson1866
    Lekson1866
    Lekson1866
    Знать бы...сейчас пытаюсь в инете нарыть...Одно знаю точно мой снежник полный аналог STIGA SNOW RISE собираются на одном заводе, но красятся в разные цвета..:aga:
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:а сальник выдавливает со стороны шкивов ? он выворачивается полностью или с одного края ? и на каких оборотах ? опишите поподробнее
  14. Lekson1866
    Lekson1866
    Lekson1866
    Сальник первичного вала онк ак правило и находится со стороны шкивов...
    Именно в сторону шкивов и выдавливает сальник.
    В воскресенье 12.02.12 температура за бортом около 20 с минусом. Завелся с 3-ей попытки.
    Оставил минут на 15 на холостых погреться...Начал уборку снега..где-то минут через 15 заметил капли масла на снегу...и потеки на корпусе..ну где-то так...Сальник выходит наружу равномерно
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Простите там нет первичного вала -на улицу выходит коленвал и на нём с одной стороны крепиться заводной механизм а с другой шкив:) -если снегогрыз рядом попробуйте покачать к- вал со стороны шкивов вверх- вниз и вправо-влево - возможно биение подшипника http://www.service.dneprokor.com.ua/index.php?show_aux_page=24 откройте где 5,5 л. с двигатель по деталям
    но сдаётся мне там к. вал гуляет в посадочных местах вместе с подшипниками:(
