Строительство брусового дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем константин-77, 15.02.12.
  1. константин-77
    константин-77
    константин-77
    Дмитров
    Добрый день! В марте начинаем строительство дома 6*9 из бруса 150*150,с мансардной крышей, знакомимся с бригадой, которая будет делать. Дом будет под ПМЖ, соответственно высота потолка 1 го этажа должна быть не менее 2.5,второго 2.40,по смете строители закладывают 17 венцов, колодца сруба, это не мало? И еще вопрос сколько должна быть высота от 0 отметки второго этажа до конька, чтоб дом смотрелся нормально, и комфортно было находится на 2м этаже? Бригада из Архангельска (с биржы).
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Хорошая видать бригада, раз считать даже не умеют:aga: ?! Вы сами то сосчитайте, сколько высоты получиться колодец. Ну а потом вычитайте, что украдётся: усадка, балки, доска для пола и потолка. Хорошо если 2.2м. останется и то если балки брать не толще чем на 150. Бегите от них пока не поздно, а то придётся потом к нам с уже более "интересными" вопросами обращаться, типа: "Как увеличить высоту потолков?":hello:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хотите получить 2,5м нужно 19 венцов.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да что вы, мало и 19 рядов! Давайте посчитаем: усадка такого бруса будет примерно 15-20см. на 3м. высоты коробки, 20см. как минимум украдут половые балки и доска половая, потолочные минимум 8см. И что у нас остаётся:faq: ? А если балки взять на 200, да потолочные врубить как следует, то чуть выше 2м. останется:)].
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я беру не меньше 3 м в монтаже. Потом усадка, отделка сантиметров 20-25 съест как минимум. А ниже 2,75 высоту, считаю, иметь плохо, как-то несовременно, что ли.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так то да - 2.5м. маловато! У меня дом 2.45м. так мало, хорошо хоть сами все "от горшка два вершка":)]. Как то хороший знакомый зашёл, а он под 2м., я сразу увидел: да маловаты потолки:aga:. К тому же ты что Баир 3м. берёшь от фундамента или от пола? Или у тебя балок нет, плиты зачастую?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    3 метра - от рабочего пола до потолочных балок. Ну, там, плюс-минус.
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Считайте высоту бруса не 15см, а смело 14. Первый венец на обвязку, его в расчёт высоты не берём (берём его в расчёт высоты коробки) Половые лаги идут в его высоту. Затем 18венцов = 2.52, или 19венцов=2.66
    + один венец на устройство лаг потолка. Из грязного размера вычитаем минимум половой шпунт 3,6см и потолок 2,0см. Это минимум. И получается при 18 венцах=2.46. при 19 венцах = 2.6м. Но общая высота колодца 18+2 или 19+2. И это при условии лаг из бруса высотой 15см.
  9. константин-77
    константин-77
    константин-77
    Дмитров
    Спасибо! Т. е нормальная высота 20 венцов! Высота второго этажа до конька 3.50 нормально? Буду очень признателен, если кто-нибудь скинет схему конструкции брусового дома, пола, потолка,стропильной системы, чтоб понимать что к чему. Насчет бригады строителей будем думать, нужен жилой дом, а не баня. Хотя они уверяют, что 17 венцов+джут-пол,потолок=2.50 железно!
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А Вы им предложите в договоре сделать графу штрафов. Высоты такой не будет, то переделывают за свой счёт или минус такую то сумму (либо процент от суммы)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :)] Был случай, одна поднадзорная бригада хотела покрыть крышу "по своему", потому что "всегда так делали". Тогда я им предложил получить расчет после первого сильного дождя (крыли зимой).
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У меня растояние между балками 1 и 2 этажа 2960мм, с усадкой потолком, полами получится 2680-2700, брус 195х195, высота подьема 185 количество венцов 16. Берите 21 венец.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сделали, как полагается :)].
  15. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Наверное они считают 17 венцов в чистоте, тогда получится около 2.5м.
