Забиваемые сваи - какую длину выбрать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Полярник74, 15.02.12.
  1. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Под мастерскую 10х15 м требуется устроить фундамент, есть старые данные (1965г) по грунтам (скважина в 10 метрах от моего участка) за геологию непосредственно на моем участке хотят чуть не 100000, денег в обрез! Подскажите какой длины должны быть сваи в моем случае? скважина2.jpg
  2. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    А зачем вам под мастерскую сваи забивать? :ogo: тут по-моему проще всего плиту сделать, которая сразу полом будет
  3. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Плита в моем понимание удовольствие дорогое или я ошибаюсь? Сваи 5 метров + ростверк 300х400 NIK 3.jpg NIK 6.jpg мне в 193000р посчитали
  4. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Ну еще не забывайте затраты на пол - монолит или плиты
    вопрос в другом - как поведут себя висячие сваи на торфе и мягкопластичном суглинке, твердого грунта у вас на 5,5 метрах точно нет. да и плита не потонет ли на торфе?
    надо специалистов дождаться, что скажут
  5. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Я правильно понял - 4 метра у меня торф, потом суглинок, а что обозначают значения во 2-3-м столбце?
    Здание сравнительно легкое из арболита, вес по прикидкам 250-270 тонн
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    правильно, второй столбец - толщина слоя конкретного, третий столбец - тоже первый наоборот)
    суглинок у вас мягкопластичный, несущая способность у него вроде не велика
    что-то больше никто не высказывается
  8. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Ну где вы, толковые, головастые спецы!
  9. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Вы знаете, что даже наличие проекта с указанием свай от головной боли не избавляет.
    Почитайте СНиП про устройство свайных фундаментов. Там увидете такую вещь, что нужно забить пробную сваю, испытать её на несущую способность и в случае неудовлетворительных показаний позвать проектировщиков скорректировать проект.
    Грунт торф конечно параша. Суглинок с растительными включениями-не лучше.
    Я делал так. Выбираю крыльцо. Там нагрузка 5 тонн-фигня. Начинаю забивать сваю и считаю отказ. Бах 30 мм-много. Везу сваю длиной 4 метра-забиваю отказ 10 мм. Нормально 35 тонн устроит. Бью дальше-бах провал-отказ 20 мм несёт 20 тонн-мало. Тащу 5 метровые. О отказ 6 мм-42 тонны.
    А в одном месте 2,5 забил и сломал сваю-не идёт хоть 100 тонн выдержит. Пришлось рядом дубака вбить. Как только упёрлась на 2,5 метра-остановили забивку от греха подальше.
    А Вы спрашиваете длину. И ещё. Отказы я привёл при весе молота 2,5 тонны и падении с высоты 1,8 метра. Есть таблицы Герсеванова для пересчёта отказов свай в несущую способность.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Вот Вам подробный ответ, лучше не бывает...
  11. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Насчет пробной сваи хорошая идея буду разговаривать с сваебойцами.
  12. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    У меня было проще-геология показала щебёнку на 2,5 метрах. Я знал, что всё равно дотянусь. Вопрос был в 1-2 метрах. А у Вас ещё неизвестно на какую глубину суглинок распрочтраняется. Может под ним снова торф? Бурят как правило на 10 метров.
    Было дело у соседа Заказчика в котловане супесь. Начали забивать у себя-скала на 1,5 метрах. Обрубки свай по 2,5-3 метра это что-то. Ладно переиграли доставку на 3 метровые. Короче рулетка. Метод пробного тыка рулит.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У нас просто капец, как это все стоит
    Вот тут пост №21
    http://www.forumhouse.ru/threads/7129/page-2
    Проще сразу сваи взять длиннее или на другой тип фундамента уйти
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Тут не так все просто, к сожалению - не всегда более длинная свая несет больше, это касается и буровых, и забивных свай. Свайный фундамент требует специальной геологии (испытаний) и профессионального конструктора.
    Полярник74,
    1) геология Ваша сильно устарела, грунты могли поменять характеристики;
    2) по приведенной геологии, сваи скорее всего утонут (требуется расчет профессионального конструктора!);
    3) под легкое одноэтажное здание, больше похоже на плиту;
    4) скорее всего, Вам дешевле выйдет сделать свежую геологию и обратиться к специалисту за расчетом фундамента.
  15. Saniaro
    Saniaro
    Saniaro
    Свая длиной 5 метров зайдет в грунт на 4,5 метра.
    Грунты у Вас оочень мягкие, но и нагрузки от здания, полагаю, совсем небольшие.
    Динамическое испытание - мелочь (5-10 т. р. рублей), но перед испытанием свае надо отстояться 6 дней, а это время простоя сваебойщика...
