Расчет стоимости отопления?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ilyapiter, 15.02.12.
  1. Ilyapiter
    Ilyapiter
    Ilyapiter
    Подскажите, правильно ли я расчитал стоимость отопления на сезон? Расчет пока чисто теоретический (для раздумий на будущее).
    Для дома площадью 200м.кв. (плохо утеплен) теплопотери 100Вт/м.кв. 1сутки=480кВт
    отопительный сезон 8месяцев при 50% загрузке (ГВС не учитываеться)=57600кВт.
    при учете КПД котла 80%=72000кВт для дров, 85%=67800кВт. для пеллет.
    Теплотворность дров (береза сухая влажность <=20%) 14мДж/кг. или 3,9кВт/ч. на 1кг.
    (данные усредненные из разных источников).
    Получаем дров на сезон 18,5т. или около 30м.куб. (600кг.=1м.куб.)
    Для пеллет теплотворность 17,5мДж/кг. (по данным производителей) или 4,86кВт/ч. на 1кг.
    Получаем на сезон 14т. или около 12м.куб.
    По стоимости (в Ленобласти) 1м.куб. дров (колотые, естественной влажности) 1500р.
    1кг. пеллет 6,5р./кг. получаем:
    Пеллеты на сезон 91т.р.
    Дрова на сезон 45т.р. (естественно нужен дровяной сарай на 30! м. куб. для сушки).
    Также прикинул для электричества на два тарифа и КПД котла 97% (днем 2,59р./кВт,
    ночь1,24р./кВт.) 127т.р.
    И дизтоплива КПД котла 90% и теплотворности 35,9мДж./л. получаем 6460л. или 184т.р.
    Прав я по оценке затрат? Буду рад услышать замечания.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Ага, ещё можно газовые баллоны посчитать 50 л штук 10 на месяц.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    И внести чуть поправку на дрова, сухие 20% -3 - 3.3квт*ч, 2куба транспортных= 1складочный (почти), который вы учитываете.
    Дровник не на 30, а на 60-70 кубов, вам дрова год- два сушить, в итоге дрова на год 90000р.
    Лучше если будет 3части по 30м3, 2 сохнут, 1 топимся
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    http://www.teploteka.ru/katalog/tverdoe_toplivo/torfyanoy_briket/
    Приколы рекламы :)) даешь 5тонн угля на 1 тонну брикетов :))
    Скорее всего забыли нолик в переди приписать, типа 0,3-0,4
    И с зольностью нолик добавить типа 20-40%.
  5. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Скажу только по ТТ котлу.
    КПД 80 и 85% в реале получить практически нереально.
    80% это наверное пиролизник с дополнительным самодельным теплообменником.
    отапливать 200 квадратов неутепленного дома можно только углем, иначе ставьте раскладушку возле котла.
    а если купите серьезный котел, то часов 7-8 между закладками при определенном опыте вы получите.
    дом утеплять полюбому надо перед зимовкой. иначе можете просто не натопить никаким котлом и ни за какие деньги.
    с пелетами не все так просто как может показаться, в реале они имеют гораздо меньшую теплотворность от заявленной, вообще полистайте ветку с ТТ котлами.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Согласен. Тт ручной в режиме горения50-60% тления прим 20-40%, пиролизник 65-80% от режима работы,
    Пеллета 4квт*ч/кг- замерено "Alisan" на его котле и пеллетах.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    С теплопотерями приблизительно так, а дальше проще: 57600/3 (КВт/кг сухих дров при хорошем котле)/0,36 (плотность х заполнение объёма)/1000= 53,3 складометра дров. Ошибка в том, что дрова не продают кубическими метрами, это ж не брус, не заполняется процентов 30-40 объёма. Но очень часто один складометр называют одним кубом.
    Т. е. Вам нужно не 30 м. куб., а 53 складометра (что очень часто оно и есть), или 79950 рублей. Если же топить обычным котлом (типа КЧМ), то увеличте затраты процентов на 50. Хотя реально при топке КЧМ средняя температура в доме на пару градусов ниже, чем при топке нормальным котлом, так что достаточно увеличить на 30. И того 103935 рублей.
    При Ваших ценах я б топил пелетами.
    Смотря какой "ручной", у меня в режиме тления тепла больше, чем при активном горении. Очень много ещё зависит от площади теплообменника, но это уже детали.
    Ну а 4 КВт/кг пелет многовато, хоть бы 3,5 было и то хорошо.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    При сказанном выше, хорошо если дрова не сложены при продаже шалашиком. Иначе + 30% еще :(
    Iven, как мы с вами не считаем- примерно на одни цифры выходим, далее кпд котлов и поправки по ним.
  9. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Вот Гостовская таблиза для перевода складочного куба в плотный.
    Дровишки -они счет любят;)
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Мы тут чуть про другое, складометр - транспортное, там почти в 2раза разница.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Последняя моя цифра 4,4 кВт*час /кг. Показатель за сезон - 4,2 кВт*час/кг. Чуть меньше максимума, так как котел без автоматической чистки теплообменника. А вручную котел чистится не часто.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    То" Alisan" у вас почти харгасснер по конструкции получился ! :)
    Думаю если без ваших доработок, то 4 на средней мощности и получится.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну тогда однозначно пеллеты при расценках топик-стартера.
  14. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    В пелетах радует автоматизация.
    но обязательно включайте в СО резервный источник тепла, пелетные горелки вещь капризная, имеют тенденцию ломаться в самый неподходящий момент.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Любая автоматизация имеет такое нехорошее свойство :)
