Покритикуйте проект забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем max717, 15.02.12.
  1. max717
    max717
    max717
    Задача: поставить 30 м. забора между участком и насыпной дорогой.
    Профлист - С21, 5 мм.
    Уровень дороги на 50 см. выше уровня участка.
    Грунт - суглинок.
    Тверская область.
    Эскиз прилагаю.
    Основной вопрос: "Не будет ли такой забор избыточно прочным?"
    Может трубы взять потоньше и столбы заглублять не так глубоко?
    Может еще какие дельные советы дадите?
    Спасибо.
    Да!
    Еще один вопрос.
    Один знакомый утверждает, что если столбы не закрывать заглушками, то для того чтобы их зимой не порвало нужно насыпать внутрь них песка, до уровня грунта. Так ли это, или чушь полная?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Заглушками закрывают от атмосферных осадков, что бы вода не накапливалась, вот она то наверное и сможет порвать, наверное.
    Сварку в стык подгонять замучаетесь, лучше в нахлест, моё мнение. А так все вроде разумно.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Все здорово. Глупина вкопки - что надо. Единственно, на чем возможно сэкономить - профлист 0,4, при вашей высоте разницы не будет. У с-21 и так 11 волн, т. е. достаточное количество ребер, которые и так обеспечат неплохую жесткость.
  4. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Прочность каждый по разному понимает... но.
    Но я бы взял стенку столба 2 мм а сечение 80х60мм.
    Прогонов сделал бы 2 ряда (как уже было отмечено профиль С-21 и 0,5 мм вполне жестко). Можно даже большего сечения, например 60х30х2мм (по деньгам 2 ряда 60х30х2 то же что 3 ряда 40х20х2 а лишней работы много меньше) И встык не варить - очень неудобно и отход остается.
    Или Вы собираетесь зашивать не в сплошную, а оставлять столбы на фасаде? Тогда рекомендовал бы подобрать шаг столбов таким образом чтобы не резать лист.
  5. max717
    max717
    max717
    Такая труба может и будет прочнее моей, но коррозия в грунте съест ее быстрее.
  6. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Две лаги вполне достаточно. Трубы делаете короче сантиметров на 40 и вровень с верхним торцом привариваете верхнюю лагу, т. е. верхний край листа будет на 40см выше горизонтальной лаги. Тоже делаете снизу. Расстояние нижнего края листа от уровня грунта у Вас 50см. Это очень много. Все бродячие собаки будут Ваши, да и человек пролезет свободно. Вся пыль с дороги тоже будет лететь из под колёс. Достаточно 15-20см. Ещё один момент. Неясно, каков уровень грунтовых вод. Посмотрите у соседей, как ведут себя забетонированные столбы. Не выдавливает ли их зимнее вспучивание земли и не заваливаются ли они. Суглинок вещь коварная. Сплошное бетонирование даже на глубину промерзания может не спасти. В этом случае придётся бетонировать только нижнюю часть столба, а выше засыпать песком, проливать его и трамбовать. Я лично столбы не бетонировал, а забивал как сваи. Своё мнение не навязываю, но мой забор стоит уже три года как по струнке. Подумайте, не велика ли высота листов 2м? Это не только выглядит громоздко, но и дополнительная ветровая нагрузка на сплошной забор. Достаточно 1.8м. С учётом нижнего зазора от земли 20см как раз получите 2м.
  7. max717
    max717
    max717
    Специалисты говорят, что для 2-х метров надо 3 лаги. Но я не уверен в их уровне - как специалистов. Вы можете обосновать свое мнение, хотя бы примерами?
    Думал над этим, но пока не согласен из-за эстетических соображений.
    Вы не очень внимательно прочитали описание моего участка. Дорога на 50 см выше чем участок. Пыли не будет. От собак - сетка.
    Про воды никто ни чего не знает. У соседей столбы ведут себя по разному, на 90% нормально, и я не уверен что выпирание оставшихся не связано с неправильным бетонированием. Я бетонировать не собираюсь вообще (см. рисунок).
  8. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Если пускать лаги по обрезу листа, то действительно, понадобится третья средняя. Если делать как я предлагаю, то хватит двух. Пример привести не могу. Для этого надо ехать на дачу и фотографировать забор, который стоит не один год.
    Зато я внимательно посмотрел Ваш чертёж. Что означают на правом рисунке цифры 500мм возле вертикальной стрелки? Неужели уровень дороги относительно участка?
    Грешен, не обратил внимание. Решение верное.
  9. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Вот примеры: один забор 1.8м с деревянными лагами, второй - 2.0м с металлическими лагами. DSC06693.JPG DSC06695.JPG
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Приварите пятки к столбам, обработайте столбы битумной мастикой (ту часть что в земле) и обматайте несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Это мероприятие спасает частично от морозного пучения. В местах ворот и калиток (там где не будет снега) утепляйте грунт экструзионным пенополистиролом шириной в каждую сторону не менее глубины промерзания в данной местности.
  11. max717
    max717
    max717
    Почти ни в чем не вижу смысла. Единственное с чем согласен - это с битумной мастикой. Пятки, полиэтилен в случае засыпки скважин гравием, как мне кажется, не нужны...
    Вот с воротами полные непонятки. Они будут откатными, не знаю, стоит ли делать для них фундамент ниже уровня промерзания (хотя я буду делать так) и надо-ли еще как нибудь их защищать от пучения?...
  12. max717
    max717
    max717
    Пора заказывать гравий для засыпки столбов и появился новый вопрос: а чем лучше засыпать столбы песком, гравием или ПГС?
    Если у кого есть опыт или мнения, дайте пожалуйста обоснованный ответ...
  13. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Для высоты забора 2 метра нужно три лаги (взято из литературы) кому интересно могу книгу в пдф выслать на почту, там неплохо расписано (адреса писать в ЛС)
