Коаксиальный дымоход с выходом через стену, будет вонять?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexMann, 14.02.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Собственно, если вывести дымоход через стену полуподвала, он выйдет в мерах двух от окна кухни, по диагонали. Будетли пачкаться стена дома и будет ли вонять солярой в окна ?
    Спасибо.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Нет. Запаха солярки нет совсем, запах выхлопа чувствоваться не будет.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А копоти на стене тоже не будет ?
    Кстати, почему интересно, не пахнет камазом ? Выхлопом ?
  4. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Пачкаться не знаю, а вот ветер подует в вашу сторону, и буде пахнуть выхлопом. :)
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня первое время была подключена алюминиевая вентиляционная труба и выведена через цоколь. На улице выхлоп естественно чувствовался. Если окно не будете открывать, то в доме вонять не должно. Стена была чистая.
  6. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    У меня котел в санузле с коаксиальным дымоходом через стену.
    Окно кухни метрах в двух с половиной. Окно санузла в метре. Если их не открывать - не пахнет.
    Стена чистая. Но котел только полгода стоит, может еще и проявится грязь.
    Николай.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ясно. Буду выводить через крышу, спасиба, камерады!
  8. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Дык, а может проще поднять по стене? и крышу дырявить не надо?
    ЗЫ: Не забудте, сто дымоход должен быть коаксиальный, а то будет конденсат, а зимой перейдет все в лед.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если горелка будет плохо настроена, то сажа на стенах появится непременно.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Помнется мне там одна настройка, воздушная заслонка.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    У меня котел третий сезон. Стена чистая. Окна открываю. Запаха нет. Нет его и на улице. До определенной температуры на улице вообще сказать, что котел работает можно только по характерному звуку турбины. Если температура становится ниже, выхлоп белеет и становится виден. Труба выходит из стены на 45 см...
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    То же самое наблюдаю и у себя, но легкий запах при достаточно близких растояниях носа от трубы :) все же присутствует. ИМХО все же лучше размещать выхлопную трубу подальше от окон.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Интересно, каким образом отдаленность окон влияет на приближенность носа? :) :) :)
    Все бы мы с удовольствием подальше трубу выводили... Но с геометрией дома не поспоришь:))
  14. ArchibasovOU
    ArchibasovOU
    ArchibasovOU
    Ни копоти, ни запаха, от дома 70 см. я так думаю зависит от соляры и настроек котла
