1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Газобетон 375мм и тепловизор
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreyzel, 14.02.12.
  1. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Уважаемые участники, добрый вечер!
    Хочу поделиться результатами обследования моего дома тепловизором.
    Исходные данные: фундамент ленточный шириной 40см из ФБС заглублен на 1,7м от "0". Цоколь +60см шириной 40см. Перекрытия - плиты ПК. Стены - Хебель ЛЗИД 375мм без монолитных поясов на клей 2-3 мм с честной шлифовкой-выравниваем каждого ряда.
    Температура на улице -12С, в доме +5С. Пол утеплен 3слоя Пеноплекс по 5см каждый на клей Совенер каждый ряд. Крыша 200мм Роквул Лайтбатс.
    Получается, что самые критические места - это стыки, углы
    - горизонтальные
    - вертикульные
    Не могу больше вставить фоток, продолжение следует...
  2. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    А снаружи дом обследовали?
  3. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    ...Продолжение...
    Забыл уточнить - черные полосы - холод, это вид изнутри дома.
    Далее - несколько снимков снаружи. Для меня остается загадкой, как тепло, местами выходит из-под фундамента (пол утеплен). Если присмотреться, светлое пятно где-то в месте, где лежит перекрые, а гдето вырывается "из-под земли", при этом в месте, где плита перекрытия, выделения тепла нет! Это при толщине утеплителя 150мм (пеноплекс 31).
    Буду признателен за комментарии специалистов и участников о причинах
    - теплопотерь в горизонтальных стыках
    - в вертикальных стыках
    - углах
    - о необъяснимом явлении (см вторую слева фотку) Еще раз поясню, верх бледой полосы внизу - это верх цоколя из кирпича, на котором лежит ПК-шка. Светлое пятно "из-под земли" - это исходящее тепло.
    И конечно же о том, как это устранить (и нужно ли)
    Заранее всем спасибо!
    Да, кстати, во время морозов -22С в доме было +3-4С. Эту разницу обеспечивали две газовые печки общей мощностью 9квт. Это ориентир для понимание теплопотерь.
    Андрей
  4. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Цоколь утеплен?
  5. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Московская область, Раменский район
    Т. е. стены без утепления? а каким девайсом обследовали?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Углы - так и должно быть, в силу разницы площадей внутреннней и наружней поверхности угла.
    Цоколь - тепло земли выходит.
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я обследовал тепловизором кирпичный дом родителей (колодцевая кладка). картинки точно такие же как у Вас. углы, стыки. в любом случае стыки будут холоднее от этого никуда не дется. плита тоже с одной стороны светится. плюс ко всему еще вертикальные полосы по стенам чередующиеся - это кирпич, керамзит, кирпич, керамзит.
  8. Igthorn
    Igthorn
    Igthorn
    Владимир
    Еще одним ориентиром была бы площадь и этажность дома :)
  9. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Спасибо за вопросы и ответы, цоколь не утеплен, стены тоже нет. Обследовал прибором FireF (производителя не помню, знаю, что стоит 350тыс). Прощадь общая 180мм, два этажа 9х10м без подвала.
    Правильно ли я понимаю, что все более менее Ок, и из-под фундамента тепло от земли и ничего с этим делать не нужно? Спасибо!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, раз потратились на обследование, значит чё-то не устраивало?
  11. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    К счастью, не тратился, прибор взял на работе чтобы проверить качество утепления крыши.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, раз всё устраивает, то и нефиг заморачиватся;)
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Углы и стыки так должны "тенить", все ок. ФБС сам по себе хороший проводник тепла - свечение цоколя. ФБСпередает тепло земле, поэтому земля "светится". Ваши 9кВт поделите на площадь дома и напишите полученную цифру. (или я проглядел площадь дома?)
    п. с. цоколь бы я утеплил.
  14. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Спасибо! Ранее опечатка, дом, конечно же 180м2
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Можно подробнее как кладка сделана?
