Прошу совета по вальме 10,5х11
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ВлдимирВ, 14.02.12.
  1. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Строюсь самостоятельно. Время для размышлений есть.
    С расчетами крыш никогда ранее не сталкивался. Литературу почитал, но далеко не все понятно, особенно сложно с расчетами, тем более, что не два ската, а четыре.
    Угол наклона выбрал 25 гр., при этом получаются цельные центральные стропила. Стыковать буду только вальмовые (сдвоенные) стропила. Для стропил доска 200х50. Для прогонов 150х50. Обрешетка прогонов 100х50. Получается, что прогоны с обрешеткой образуют ферму, высотой более метра.
    Если не ошибаюсь, то для нашего региона снег 240кгс/м2. Чердак будет холодный.
    В СкечАп сделал набросок, прошу прокомментировать.
    вид сверху.jpg сверху спереди.jpg сечение диагональ.jpg сечение.jpg снизу.jpg
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Добрый вечер, коллега! Коллега потому, что я тоже буду делать почти аналогичную крышу. Только давайте определимся с терминами. То, что вы называете вальмовыми стропилами называются диагональные ноги. А что вы называете центральными стропилами? Я, так понимаю наслонные (накосные) стропила или, по-другому, нарожники. И, потом, такая крыша чаще называется шатровой. Вальмовая- обычно подразумевает небольшой горизонтальный конек (здание в плане прямоугольник).
  3. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    В терминологии немного плаваю) Нарожники, это те, которые упираются в диагональные, а те, что посередине ? путь будут нарожными, я не против. Конек у меня менее полуметра получился (
    Осталось дождаться в теме спецов, надеюсь подтянутся.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А зачем вам полуметровый конек? Разница длин стен незначительная, практически квадрат. Углы скатов будут, практически, одинаковыми. Не проще ли предусмотреть центральную стойку?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Начну с малого (инет глючит- картинки не вижу)- убирайте ваши трубы от ендовы.
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А вот карнизы будут разными, либо ширина карнизного свеса, либо высота лобовой доски...
  7. leks
    leks
    leks
    Наверное балки перекрытия тоже будут, для потолка, утепления. Может от этих балок плясать. Если подобрать сечения этих балок, можно было бы либо отказаться от ферм, либо частично отказаться, либо изменить схему расположения ферм с целью поэкономить материалы и трудозатраты.
  8. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Спасибо всем, кто подключился.
    Центральную стойку воткнуть некуда, а создавать ощутимую сезонную нагрузку на перекрытие в одной точке не хочется.
    В чем возможная загвоздка, что трубы у ендовы? течь? Есть какие-либо серьезные подводные камни, которых трудно избежать?
    Фермы не такие и затратные, и экономии особой не видно от пяти досок) Просто хочется сделать такую конструкцию, чтобы все опирание свелось на стены. Есть центральные стены, на них будет дополнительная точка опоры для ферм. Перекрытие между вторым этажем и чердаком будет независимо от стропильной конструкции.
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот это правильно, одобряю. А трубы из ендовы уберите. Или ендову из под труб или эркер целиком на другой скат или на уровень ниже.
  10. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Трубы - как муляж использовал. Там ниже идет кладка вент каналов кирпичная. Я сейчас думаю, что через перекрытие пройти кирпичной кладкой.
    Трубы трубами... Меня больше интересует насколько прочная будет конструкция такой крыши. Не возникнет ли распирающей нагрузки на стены?
  11. leks
    leks
    leks
    Для того и фермы у Вас, чтоб распора не было. Опять же для почти шатровой это не так актуально, как для любой другой. Другое дело - рассчитать сами фермы на нагрузку, количество и расположение укосин. Но пролёты небольшие - всё нормально должно быть.
  12. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Почему для шатровой это не так актуально?
    Вот с расчетом у меня засада...
    Хотелось бы надеяться не только на авось)
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    .Про трубы совет очень дельный. Лучше внять, проблем лучше не проектировать, чем потом долго муторно и безуспешно почти их решать. Как раз грамотный кровельщик, могущий очень многое, в отличие от "парниковых" строителей на все работы и руки, именно из-за этого пункта может отказаться от вашего проекта. А насчет актуальности или нет распора в разных системах обосновано хорошо в курсах строительной и теоретичекой механики. На форуме подсказывают где грабли стоят, как правило, а не проводят расследования кто их поставил, как сильно они бьют, по какой траектории и согласно каких физических законов... Много элементарного и не по первому кругу объяснять придется, тем паче почти все в темах есть. Поиск рулит.
  14. leks
    leks
    leks
    У шатровой ноги как разъедутся, если каждая обрешётина будет этому противодействовать? Пирамида получается. Двускатка или вальмовая с длинным коньком конструктивно менее устойчивы. Но это эмоции, Вы правы. А с расчётами тут у всех засада. Это очень серьёзная работа запроектировать такие фермы, вручную - замучаешься, в программу какую-нибудь тоже нагрузки сходу не распределишь. Короче, нужен специалист, для которого это повседневная работа. Подождём, может специалисты нагрянут, тем более время у Вас есть. Ну а если на авось, то у Вас нормальный запас по прочности. По фермам один нюанс: в точках опирания на внутренние стены должны быть вертикальные стойки от нижнего пояса к верхнему.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смысла в фермах не вижу- там перегородок море, на них балки и от балок подпорки (стойки) и подкосы.
