Дренаж или замена грунта?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Йожык, 14.02.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вопрос достойный FAQ
    В СТО пеноплекса написано толще.
    Тот кто писал этот документ видимо слышал звон... ...:close:
    С точки зрения строительной физики:
    и здравого смысла надо делать все таки шире в 1,5 раза. Правильная схема в недрах тем про УШП.
  2. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Когда то ее там видел но не могу найти:|:
    Сделаю по здравому смыслу, а глубина заложения ЭППС как нибудь нормируется, кроме как у Пенноплекса или как удобней?
  3. baus
    baus
    baus
    Удобнее делать так, чтобы когда будете копать землю в огороде лопатой, до этого пенопласта не доставать ни в каком раскладе.
  4. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Отмостка будет заповедной зоной:)
    Наверно зарою поглубже а сверху ливневку сделаю
  5. baus
    baus
    baus
    Ливневку надо или на глубину промерзания или под эту отмостку
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    под отмосткой же дренаж будет, ливневка я как понимаю нужна осенью весной и летом, когда вопрос замерзания не стоит и она может располагаться на поверхности. Или все совсем не так? :faq:
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В отношении стен это поддаётся логике т. к площадь наружных стен больше площади внутренних. Чем руководствовался создатель рекомендаций пеноплекса ума не приложу, тем более если речь о незаглублённой плите. Считаю что не толще, не шире делать смысла нет. Поправьте если не прав.
    Не так. С крыши уже в феврале течёт в солнечный день.
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А как эта капель попадет в ливневку если она будет либо под отмосткой либо на глубине промерзания, и на пути воды окажется наст, снег и мерзлый грунт? :)
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    А как же известная русская поговорка про то что вода дырочку найдёт.
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    в феврале воде проще замерзнуть чем впитаться:)]
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Буду благодарен за сообщение о телефоне Натальи
  12. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Не знаю, достоин ли FAQ следующий вопрос, но он есть. :)
    Как правильней делать ребра у плиты?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Вроде как Вы уже поднимали этот вопрос. Предпочтительней вариант "В"
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Все смешалось в доме облонских голове:)]. Сам тоже склоняюсь к В
