Два Wilo PB 088 EA последовательно?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем василий 66, 14.02.12.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Год назад поставил Wilo PB 088 EA для повыщения давления. Газовая колонка стала включаться нормально. За год построили рядом несколько высоток и в часы пик давления стало нехватать для включения газовой колонки. Поставить второй насос последовательно? Может у кого есть опыт последовательного включения подобных насосов?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Такого опыта нет:)], но предлагаю подумать над установкой полноценной насосной станции.
    Для частного дома http://www.forumhouse.ru/threads/70239/.
    Если квартира - НС на базе вихревого насоса, или более дорогой вариант (зато менее шумный) Grundfos MQ 3-35 (45).
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ставить Grundfos за 15500 думаю не эффективно. Если воды не будет так никакой насос не поможет. А поднять давление еще немного в часы пик сможет второй Wilo да и стоит 3000. И работает практически бесшумно под ванной. Слышно только если знаешь, что он есть и прислушиваться.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если Вас это устраивайте, ставьте, потом не забудьте, пожалуйста, представить в теме отчёт по последовательному включению однотипных насосов и достигнутом Вами результате.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Поставил второй насос газовая колонка стала включаться даже в часы пик. Работают тихо под ванной, под насосы сделал подушки из монтажной пены в качестве крепежных элементов. Но если бы знал что одного насоса не будет хватать то поставил бы сразу один 200тый. Где то в инете находил 200ка стоит 4500р. ау нас 88ой 2500р. Соответствено пришлось 2 раза паять. Если будет несколько точек разбора то проще купить насосную станцию за 5000-7000р и сделать для нее шумопоглощяющий домик.
  6. Pavelusa
    Pavelusa
    Pavelusa
    Ребят подскажите, поставил такой насос Wilo PB 088 EA в квартире, так от него такой гул что по всей квартире слышно, это нормально для такого насоса или брак все же?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это ещё относительно тихий...;)
  8. Pavelusa
    Pavelusa
    Pavelusa
    Понятно, значит нужно продовать и покупать Грюнфус... :nono:
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Прошло больше года но постараюсь ответить. Трубы у меня пластик и все это хозяйство под ванной. Ванная чугунная хорошо поглощает шум. Под ванной массивный залитый бетоном постамент. А сами насосы на подушечках из монтажной пены. Если трубы стальные то они хорошо будут передавать шум от насоса и излучать его в окружающее пространство. Особенно если дебаланс ротора большой.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос установлен горизонтально или вертикально:hello:
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Pavelusa, не должно быть от него такого шума. Вы лучше осветите вопрос: как он у вас в пространстве размещен? Вал двигателя насоса должен находиться в плоскости пола, вне зависимости от того вертикально или горизонтально установлен насос.
  12. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    Ситуация, примерно, аналогичная. Только насосы несколько разные. Один Вило другой Оазис. Оазис послабее. Какой насос ставить первым? Или до балды?
    Но бегать и искать что-то одно мощнее, времени нет. Да и овес нынче дорог. А эти тогда куда девать?
    Определенный юмор ситуации понимаю, но ...
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @olegmi, я бы первым поставил насос с большей производительностью
  14. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    а можно спросить: почему?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если поставить сначала меньший то возможна ситуация когда за счет работы большего насоса сопротивление на выходе из меньшего не будет вовсе или будет слишком мало и рабочая точка меньшего насоса выйдет за пределы его гидравлической кривой (свалится вправо)
