1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Долгострой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vfxr89rus, 14.02.12.
Хорошая будет баня?
  1. Хорошая.
    1 голосов
    7,7%
  2. Неплохая.
    1 голосов
    7,7%
  3. Так себе.
    5 голосов
    38,5%
  4. Плохая.
    6 голосов
    46,2%
  1. Vfxr89rus
    Vfxr89rus
    Vfxr89rus
    Долгострой
    Здравствуйте. Наш начальник решил построить баньку. Как он нам говорит, так и делаем... Причём что мало кто из нас профессионалы в своём деле... Я например, плотник, но стаж всего 1.5 года. Работаем там периодически группами по 2-3 человека. Интересно ваше мнение как профессионалов и просто опытных строителей, что мы делаем не так или что бы можно было сделать лучше.
    Итак: Баня - железный вагончик. Пол - железо, керамзит, лаги, черновая доска.
    Парилка и комната отдыха. В парилке поверх черновой доски положили тонкий стальной лист. Поверх него будет ещё доска чистовая. Слив под ступенькой лежака.
    Стены в парилке: железо, полиэтилен, стекловата, полиэтилен опять, вагонка, изолирующая подкладка (такая блестящая, не знаю как называется), листы тонкого металла. И будет чистовая вагонка (липа или ясень чтоб не давало смолы говорит.)
    Лежак также будет обшит этой чистовой вагонкой.
    Печь сварщики сварили, она стоит на асбестовом листе и огнеупорном кирпиче.
    Вот тут самое интересное начинается. Перегородка. Начальник нарыл 2 вида сухой порошкообразной глины из местной котельной, белая и красная. Приказал ложить как видно на рисунке, по краям на цемент, а ближе к печи на глину. 4 слоя огнеупорного (он клином) и стяжка красного - и так до верха дверной коробки. Ложит человек не особо разбирающийся, мой коллега, тоже плотник. Цемент делаем 1:3+1мастерок глины. А глину (красную) 1:1 + пару мастерков цемента. Замесил - положил и т. д. Белую глину пока не использовали вообще.
    Там где стоит тазик - будет плитка. Дверь в парилку начальник хочет помазать потом маслом подсолнечным снаружи.
    Вот вроде всё. Пока нас перекинули на другой объект, но мы туда скоро вернёмся.
  2. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    По кирпичной кладке: Главное! Кирпичи нужно "перевязывать" как на 1-2 рядах. Так никто не кладет.
    Блестящая прокладка очевидно фольга, фольгоизол, пенофол или т. п. Но дверь в парилку-подсолнечным маслом-это просто не укладывается в голове! Представляете: на него сядет пыль, грязь и прочее. Это будет напоминать вытяжку над плитой, которую никто не мыл лет 10! Ребята, я вам не завидую, просто жаль. А начальник строитель или он так думает?
  3. Vfxr89rus
    Vfxr89rus
    Vfxr89rus
    Спасибо за ответ. Я не знаю чё он там себе думает, просто мы хотели бы знать как это делается правильно, и тогда мы бы смогли сказать ему что не так, возможно он бы прислушался. Он был плотником когда-то давно... Огнеупорный кирпич в один ряд перевязать не получится, он же клином, предлагаете по 2 ряда их двигать?
    Есть ещё какие-нить замечания?
  4. Plotnik15
    Plotnik15
    Plotnik15
    Пошлите такого начальника подальше. Такую чушь предлагает, какой он там после этого строитель я не знаю...
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы меня, пожалуйста, извините. Разных неумных начальников видел, но такого тупого, как Ваш впервые! :no:
    Нельзя ли его заменить? Я имею ввиду найти другую работу, чтобы не растерять свой ум под таким начальством? :|:
    В разговоре о смене работы сошлитесь на мой этот пост. Может одумается.
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Это Вы по поводу чего?
    Интеллекта его начальника или наших советов заменить его?
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Это я по поводу того, что получится из этой бани...:)
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    При таком "умном" начальнике получится коллективная газовая печь, не дай, конечно же Бог, такому случится.
    Ума нет, считай-калека. Хотя бы пару книжек про строительство бани прочитал этот гегемон. Может понял бы, как нужно строить баню. Целлофан меня особенно порадовал в этой супер-пупер технологии.
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Так кирпич еще и клиновидный? Так он же для арок используется! А я думала у меня с фоткой что-то криво открывается. Ребята, мне Вас просто жаль. Ведь если все плохо будет-он Вас обвинит. Сам решил не то что из Г. конфетку сделать, а вообще всю халяву и помойку вложить в изготовление бани. Даже не знаю что и сказать: тут либо строить как говорит и приготовиться к худшему, либо попытаться отнекаться от такой работы. Давать Вам рекомендации, на которые не будет финансирования абсурдно.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Это по принципу: что украл, то и в дело пустил.
    Колхоз сплошной в голове у этого начальника.
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ну да, если Вы чувствуете, что подход именно такой, то не стоит особо лезть в бутылку. Вы же не будете за свои деньги покупать тот материал, что необходим. Ну скажете Вы ему, что так не делается, а он в ответ, что делаем так и из того что есть. Тогда сразу предупреждайте, что эффект может быть иным, чем он думает если не непредсказуемым.
  13. Vfxr89rus
    Vfxr89rus
    Vfxr89rus
    Эм... господа, а нельзя ли немного конкретики? я понимаю что кирпич должен быть не клином... Но, как же всё остальное? Может, глину там не надо? Или раствор мы делаем неправильно? Или можно было обойтись красным кирпичом? Кстати там не целлофан а полиэтиленовая плёнка толщиной 1 мм примерно.
    "эффект может быть иным" - А что может быть не так? раствор не будет держать или конденсат будет на кирпиче?
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Тогда вопрос: зачем кладете клиновидный? Если это разделка в стене для печки, то огнеупорный совершенно не нужен. Я то думала, что другого нет. Кладите красный и не парьтесь, там же температуры горения не будет. По составу раствора ничего сказать не могу, не изучала. Посмотрите темы о кирпичных печах, но раз это не печная топка, а только кирпичный экран, то логика подсказывает что глина тут совершенно необязательна. Можно обойтись цементным раствором. Почитайте еще эту https://www.forumhouse.ru/threads/122871/ тему, там вроде упоминалось про это. А конденсат думаю будет т. к. сами сказали-железный вагончик обшиваете. Ребята, не парьтесь, раз человек готов так строить, значит большим знатоком банных процедур не является и хорошо-плохо не поймет. Ну а Вам на "раз" и не рассказать как все должно быть. Кстати, в указанной мною теме есть и "пироге" каркасника, что у Вас является похожим. и про полы. Посмотрите, может много проясниться.
    Стена до верха предполагается кирпичная? А зимой он ею пользоваться будет? если нет, но особо конденсата на стене не будет.
  15. Vfxr89rus
    Vfxr89rus
    Vfxr89rus
    Клиновидный кладём потому как другого огнеупорного нет, только такой. Как видите, то место куда будут соваться дрова, начальник приказал обложить огнеупорным кирпичом на глину. Сказал что цемент "порвёт". Лично у меня вопрос, кладём раствор вплотную к поверхности печи, и когда печь расширится от нагрева, тогда то не "порвёт" раствор?
    Баня обогревается отоплением, там тепло. Стенка по высоте будет по уровню дверной коробки, а выше (и вроде как центр) будет зашиваться. Зимой у нас холодно, бывает до -50.
