Реверсивный насос
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем sasha_tsc, 14.02.12.
  1. славный
    славный
    славный
    Про реверс не слышал, но направление потока можно поменять при поворте "головы" насоса на 180гр. по часовой стрелке, не снимая посадочного...
  2. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Ну, а в автоматическом режиме как это сделать? :)
  3. АлексейЕвс
    АлексейЕвс
    АлексейЕвс
    Зачем человека в заблуждение вводите? Есть реверсивные насосы. Что-то типа этого у нас, например, продаются под названием "винные".
    https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=8225
  4. АлексейЕвс
    АлексейЕвс
    АлексейЕвс
    Вот типичный насос который может быть реверсивным: Vitale X15G -10B
    Конструкция рабочего органа полностью симметрична, значит, направление перекачки зависит только от направления вращения.
    Правда при более детальном изучении выяснилось, сменить направление вращения двигателя не так просто, у него две обмотки одна "основная" подключается к сети на прямую, вторая "конденсаторная" у неё один провод включён к сети через конденсатор, второй провод этой обмотки, к сожалению, соединён с "основной" непосредственно в двигателе. Обмотки имеют не одинаковые параметры, поэтому конденсатор нельзя просто подключить к другой обмотке, а для того чтобы подключить его к другому концу конденсаторной, надо её отсоединить в двигателе от "основной" и вывести этот конец отдельным проводом из мотора наружу.
  5. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Отлично. :super: Вот жаль только у нас его не нашел. :( Идеально подходит, особенно Vitale X15G-15.
  6. CHECHENEC1
    CHECHENEC1
    CHECHENEC1
    @АлексейЕвс,
    К вашему сведению, я вчера перекинул концы кондера и насос начал нормально крутиться в обратную сторону!
    Правда у меня стоит X15G15.
