Помогите баню довести до качества
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kremzoo, 14.02.12.
  1. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Строили баню строители. Строили хорошо, но быстро, и лишних вопросов мне задавать не разрешали, считали, что женщина умного ничего не спросит, что ей объяснять и время на нее тратить. Когда ставили печку - я стала требовать установку по инструкции печки, а они старались меня высмеять, мол много бань перестроили, все стоят уже по 10-15 лет и печки все впорядке, а вы тут лезете со своими СНИПами дурацкими, кто их пишет, одну теорию знает, а сам ни разу и кирпич в руки не брал, ерунда все это, мы практики, нам виднее. В чем-то я сдавалась, а в чем-то упорно стояла на своем. А про печку сказали, зачем такую большую купили парилка у меня 2х2х2.3, печка Гейзер Витра, жарко будет как в Африке сказали, может поэтому и щели при замуровке морды печки не заделали. Но когда мы стали топить, то жара особого не почувствовали, а печка - хороша, пар поддает классно, только теперь еще доделывать все надо.
    Первый вопрос про морду печи Термофор "Гейзер". Кирпичная кладка в полкирпича, а остальное щели. Топочное пространство сильно не нагревается, просто горячее. Я в печном деле ни бум-бум. Вычитала, что базальтовой ватой вроде как надо щели заделать.
    Второй вопрос - про двери. Двери в парную самодельные, закрываются плотно, но пар все равно вытекает через верх. Чем утеплить двери сверху? И надо ли утеплять дверь из мойки в К. О.
    Третий вопрос. Баню строили в августе, пошли проливные дожди и просохнуть она как следует не успела, а мы дачники. Старались, проветривали, топили до ноября. Быстро всю обработали. Парная и мойка абсолютно сухие, а вот с К..О. намучалась. Влажная вагонка, обработанная антисептиком все равно. То сухая, то натопишь (без мытья), а К. О. опять влажная. Что-то не так. Может быть щель в входной двери с улицы. Может быть горячий воздух вытекает в К. О., а она холодная и охлаждается на стенах. НЕ понимаю. Помогите советами, пожалуйста.
    Вот еще фотографии моей любимки.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Здравствуйте.
    1. щели действительно нужно тщательно заделать. Хоть базальтовой, хоть каолиновой ватой.
    2. двери утеплять обязательно. Можно набить по косяку войлок.
    3. скорее всего в Вашей бане не продумана вентиляция, возможно плохо сделано утепление стен и потолка с полом.
    Выложите более подробно фото щелей в двери и вокруг печи.
    Опишите, что творится на чердаке.
  3. Metotron
    Metotron
    Metotron
    Пенза
    Мне кажется, что топочный канал заделывать особо не надо, по крайней мере в теплодаровской инструкции указаны даже размеры зазоров от топки, до стены. через это расстояние приток воздуха в парную идет. Мне кажется, что утепление некачественное. Может строители там и не утеплили ничего, а деньги за это взяли.
  4. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Предтопочный лист на полу - маловат. Надо не менее 700х500 мм.
  5. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Спасибо, что откликнулись. Пока фотографии выложить не смогу. Баня летняя, сейчас мы на дачу не ездим. Могу отвечать только на вопросы. Щелей, в стенах, потолке и на полу, как таковых не наблюдается. В парной температура быстро поднимается до 60 град, потом уже подольше до 70-75. Больше я и не старалась поднимать, боялась. Я баню топить практически не умею. Когда дача была в Псковской обл., то и баня там наша, как у всех, топилась по-черному. Внутри каменка с детской ванной, которая была закрыта крышкой. Ну и топи себе, без всяких премудростей, потом выстоится - вот и парься. Кругом бревно, пол дерево, лей сколько хочешь, пол, как сгниет - меняли. Теперь вот другие времена, все по-другому, а как правильно не знаю. Я так понимаю, что пар вытекает через верхнюю щель в дверях. Двери закрываются плотно, но на верху есть щель. Я тоже думала про войлок. Только не знаю, где его покупают. Такая же щель есть в дверях между мойкой и К. О. И еще, в входной двери большая щель внизу между полотном двери и полом, порог даже ниже. Нужно ли ее убирать, может быть она нужна для поддува или для вентиляции.
    Строители парную точно утепляли и фольга была, видела. Но и температура в ней держится долго, в моем понимании, уходит быстро пар. А вот чердак - загадка и для меня. Они мне его не показали. Баню сдавали поздно, просила их чердак не закрывать, так как я не видела, как они там трубу сделали, как потолок утеплили, а они взяли и забили. Дверца без петлей просто гвоздями забита. Сказали, - что вам там смотреть, вы что думаете мы совсем неграмотные, все сделали как надо. Еле уговорила дверцы сделать, вообще не хотели вход делать на чердак. Из-за этого с ними поругалась. Весной будем вскрывать. Гвозди забили до упора, да еще штук 9. Осенью пробовали открыть - не получилось, вагонка трещит.
    Вообще-то хочу им позвонить, пусть открывают. А предтопочный лист был в комплекте с печкой. Мы покупали полный комплект с трубами, листами на потолок, пол и на стену лист огнеупорный, так что не знаю, почему такой маленький. Мне тоже так показалось. Вентиляции кроме окон и дверей нет. В парной нет, не знаю как и где и надо ли. Вроде все написала.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Таких строителей засуживать нужно. Они обязаны исполнять требования заказчика!
    Пока до весны не заняты дачей, почитайте про то как пользоваться баней, здесь.
    Текст большой, но интересный.
  7. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Как вас зовут. не знаю, спасибо за информацию. Уже читаю.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Узнаю почерк пестовских строителей и типовой проект с их сайтов. Чердак забили, потому как скорее всего там нет пола (вагонки) над утеплителем. Потому ходить там все равно нельзя.
    Вместо нагелей подозреваю собирали на гвоздях, тогда готовьтесь на след. год конопатить.
    ИМХО щели между топочным каналом и кирпичной разделкой в несколько см быть должны. По ним будет засасываться воздух в парную, проходить рядом с печкой, нагреваться. В парной есть отдушина или открывающееся окно? Воздух будет уходить туда, обеспечивая воздухообмен. Должно быть открыто - приоткрыто (зависит от размеров) кроме времени парения.
  9. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Слив вижу, это в парной? если так, то он может стать приточной вентиляцией, со всеми вытекающими (запахи) - из практики форумчан.
  10. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Строители новгородские. Баня из профилированного бруса, между венцами -джут.Проект лично мой. В парной окна или отверстия нет, никто пока не ответил, как это делать и надо или нет. Слив, с уклоном пола, в моечной. Между парной и моечной дверь. Размеры парной - 2х2х2.3 ,моечная - такая же, К. О. - 4х2х2.3, веранда 4х2.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Пестовские - это из Новгородской области. Проекты похожие у них есть, потому я так и подумал.
    http://www.novdoma.ru/index.php?alias=der_ban_proj&item=497 например.
    Технология их типовая - проф. брус и льноджутовое полотно. А собирали все-таки на нагелях или гвоздях?
    ИМХО, хотя-бы отдушина 10х15 см в парной, но нужна (желательно под потолком в углу противоположном печи). Во время парения ее нужно закрывать, если просто как в сауне полежать, погреться - то приоткрывать, а когда баня не используется, должна быть все время открыта, чтобы воздух протягивался постоянно, плесени и грибка не будет.
  12. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Ну, теперь понятно. Проекты я их (те,что вы показали), не смотрела, я другие смотрела. Они сначала построили баню нашим соседям, там семья большая и 2 мужика есть, они нам и порекомендовали их. А у нас мужики- только взрослые дети, которые в строительстве бани ничего не понимают, да и не ездят практически на дачу. Это мне надо было, потому что не понимаю, как можно иметь дачу и не иметь бани, это же такое удовольствие! Вот и выклянчила у семьи деньги на строительство. Теперь ответственность полностью на моих плечах. Как собирали строители на гвоздях или нагелях - честно, не знаю. Это теперь без разницы, да и тогда я думаю тоже. У них есть своя технология - и все, не лезь и не учи. Особенно мне достается, мужики не любят, когда женщина им что-то диктует или говорит, что так не правильно. Начинают беситься, инструменты бросают, курить начинают, нервничают. А мама мне кричит, что ты к ним пристала, сейчас разозляться и наделают тебе тут чего-нибудь дурного. Короче, теперь буду сама доводить до ума. Про отверстие я им говорила, они меня на смех подняли, тебе, что дверей и окон мало, говорят. Ничего не понимаешь в этом, сейчас мы тебе дыру сделаем, потом плакать будешь. Вот я и побоялась. Подумала, что сначала все прочитаю, посоветуюсь, а потом сами сделаем. Поняла из вашего ответа, что отверстие должно быть10 на 15см под потолком, в противоположном углу печки, над пологом. А вы не подскажите, как ее теперь сделать? Это размер толщины бруса. Может снаружи надо пилить и как? И что надо в отверстие вставить, что бы закрыть пирог утепления? Чем отверстие закрывается и открывается? Может быть деревянная заслонка, как в банных отделах продают? Спасибо за помощь и за любые ответы, набираюсь ума разума. Да, вот еще прочитала про технологию - теплый шов, даже видео посмотрела, как заделывают щели в дереве. Мне понравилось. Буду искать и покупать герметик. У нас дом рубленый, старый, его тоже надо утеплить.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Отверстие нужно вырезать в одном из брусьев, просто как фрагмент длиной примерно 15 см. Выпиливать надо торцом бензопилы изнутри, очень аккуратно, притом сначала снаружи наметить по брусу, просверлить в углах, чтобы изнутри точно поймать место. Лучше доверить это дело кому-нибудь из мужчин, кто уже имеет подобный опыт. Закрыть можно задвижкой, что продаются в банных магазинах. Ее немного нужно доработать, если хотите полной герметичности при закрывании. Примерно может выглядеть как на фото. Окошко 20х20 глухое, не открывается.
    Про теплый шов ничего не знаю, подсказать не могу.
  14. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Спасибо, очень наглядно и подробно описали. А это окошечко сами делали или покупали готовое? Очень хорошенькое. И еще вопрос про поддув под мою печку. В инструкции к печке написано, что канал надо делать, вот как раз от отверстия на стене по стене вниз почти до пола для забора воздуха. Или можно не делать, все равно работать будет. И еще вопрос - ваша дверь в парилку тоже войлоком утеплена? Про мой самый больной вопрос о влажных стенах в К. О. мне Н. Н. ответил, что я баню топлю не правильно. Надо сначала все двери внутренние открыть, нагреть К. О., а потом закрыть парилку и топить только парилку. Столько тонкостей, одной, без форума, точно не справиться.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Окошко делали строители из брусков и двух стеклышек, самым простым образом, поскольку ему не нужно открываться. Про канал поддува к печке не понял, можно привести текст и картинку из инструкции?
    Дверь в парилку я не утеплял, Щели небольшие есть конечно, но их влияния на пар я не замечаю. Более того, внизу двери я прорезал такую же отдушину и поставил заслонку, чтобы иметь возможность дополнительно подсасывать свежий воздух. Но это момент спорный, кому-то нравится, кому-то нет.
    Н. Н. все правильно сказал, я топлю так-же. Стены мокреют скорее всего от того, что их температура сейчас зимой слишком низка и влага из воздуха конденсируется на них. Попробуйте поставить в КО простой масляный нагреватель на 1-1.5 кВт и включать его перед протопкой заранее за часок, чтобы стены прогреть немного. Должно помочь.
