1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Дом-баня 6х6+3 с мансардой из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PetRo B, 14.02.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Начну, как и многие читатели этого форума, с фразы "Вот уже много месяцев читаю форум и решил создать темку ...".
    Приобрели участок, теперь встал вопрос о постройке бани. Так как участок находится за городом, то планируем использовать баню как дом, для ночлега, а значит гостевой дом.
    Материал выбрал оцилиндрованное бревно 22см.Зимой планирую использовать только баню, т. е приехал с утра, в обед попарился, вечером уехал.
    Фундамент скорей всего будет на винтовых сваях.
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    За основу планировки дома, можно сказать слизан с Alextr61, и выбрана с учетом:
    1. тамбур, как сказала skissa, не обсуждается;
    2. санузел обязательно и отдельно от мойки;
    3. выход из мойки куда угодно, только не в КО;
    4. чтобы тепло зимой из КО не уходило на 2 этаж, которым не будем пользоваться в это время года, и соответственно не загромождала и без того маленькую КО, лестница должна располагаться в тамбуре;
    5. парилка и мойка не меньше 4-5 м. кв
    6. веранда большая, чтобы не строить потом беседку, да и комфортно было
    Чтобы было счастье, необходим сруб 7х6,но ограничиваюсь стандартной длиной 6м.
    Пока проект еще можно поправить, прошу покритиковать и ответить на вопросы.
    1. удобна ли будет лестница при полезной ширине тамбура 1,5м;
    2. какие размеры окон оптимальней взять, может где добавить надо?
    пока не врубился как фото вкладывать и подписывать, на пальцах: планы 1и 2 этажей, примерный внешний вид
  3. masteroff
    masteroff
    masteroff
    По первому этажу по мне все good. Я бы только вход на лестницу сделал бы от двери в КО а нет от входной.
    По поводу второго этажа. Стены второго этажа будут преподняты на 5-7 венцов относит стен первого? Если нет, то две комнатки на 2-м этаже не получиться будет скат кровли мешать.
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Сначала то же лестницу так планировал, но оказалась делема из-за окна и места под гардероб. В моем случае и окно и под лестницей можно одежду повесить. А если наоборот, то окно убирать, а значит фасад без окна, что не есть гуд. Второй этаж +4 венца, 70-80см.Сначала хотел вообще ничего, но по отзывам, что неудобно отделку делать, да и жалеют многие, что не подняли (место пропадает),учел этот момент. На внешнем виде поднято на 5 венцов. В понедельник должны нарисовать фасады, вернее скорректировать, размещу, как будут готовы. Спасибо за отзыв!
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    На днях получил проект дома. Есть 5 дней на корректировку. Посмотрите люди добрые, дайте наставления, опыта совсем нет. Фундамент на винтовых сваях. По проекту смущает:
    1. Высота 1 этажа-3м
    Если 15см усадка, 20см-пол,20см-потолок=2,45-маловато!?;
    2. Окно на фасаде напротив столба веранды
    Может сдвинуть на 250мм влево?;
    3. Ширина парной вчистую 2050мм
    Кажется мало
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДикуЛ
    ДикуЛ
    ДикуЛ
    Ярославль
    Добрый день.
    Как я понял туалет прямо в помывочной! На мой взгляд - это не удобно. Вы паритесь и кто то захотел по "большому" и что тогда делать. Планирую похожий дом, и планировка похожа, но туалет хочу или под лестницу или за отдельной стенкой в помывочной. Еще не определился.
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    На изображении только сруб, перегородки вот!
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Выглядит хорошо. Мне нравится.
  10. ДикуЛ
    ДикуЛ
    ДикуЛ
    Ярославль
    Еще немного добавлю.
    Считаю что между парилкой и выходом на улицу должно быть меньше дверей. Кто то распарится и захочет выбежать в снег и придется ему через 4 двери бежать сбивая всех по пути.
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Я тоже так считаю. Тамбур-не обсуждается (уже 2двери),парилка (1 дверь),мойка (1дверь)=4двери-куда уж меньше!
    Я читал вашу тему, у нас похожие варианты, только так и не понял какой у вас окончательный вариант. 1,5м прихожка -не мало!? Я тоже поначалу нарисовал 1,5,а потом все больше и больше. Не знаю с какой лучше стороны лестницу поставить, то ли как сейчас нарисовано, то ли ближе к окну, но там на 2 этаже выход на балкон-всю голову сломал уже.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я надеюсь, что не мало. По моим расчетам самое то. Тут главное найти компромис. Маленькую моечную или КО тоже не хочется.
    Выход на балкон над входом в дом? Ну и отлично лестница впишется на мой взгляд
  13. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Я входную дверь поставил на место окна в прихожей, тем самым увеличил туалет (где поставил расширительный бак и водогрейку). Фото присутствуют в моей теме. Пятую стену не заказывайте - все может измениться после того как погуляете по собранному срубу. Второй этаж поднимайне на 1.2 - 1.5 м, простую крышу делаете - это правельно меньше мароки с мансардой. Потолок обыграл так, в КО видны балки из бревна + 20 см, а в парилки и моечной- нет + 20 см утепоителя. Будеш обшивать парную бери липу 1,5 м + соеденительный грибок - выдит дешевле и красивее. Осину можно обжечь- тогда она потдается обработки наждачкой - красиво смотриться (можно поэксперементировать с липой и обоженной осиной).
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Посмотрел вашу темку. Чего то планировки не увидел. Насчет пятой стены думал, решил делать, т. к потом больше мороки все выгонять, парилку утеплять=по ценнику на то и выйдет, тока гимора больше. Обшивать парилку ничем не буду, для чего тогда я ОБ заказал!? чтоб отделкой не заниматься. А так спасибо на добром слове. Заказ приняли на конец июля, так что надо готовить фундамент-винтовые сваи. Вчера ездил на участок, ивняк растет, даже не знаю как с ним боротся. Может трактор заказать на день, расчистит, спланирует,канавы под дренаж сделает. Тракторишка типа такого. У кого есть опыт подскажите на что обратить внимание, участок с уклоном (вид с возвышенности, ивняк)
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Приехал на участок и офигел. Срочно расчистил площадку и заказал трактор для подготовки фундамента.
  16. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Приехал трактор
    пермакультура в действии
    IMG_0909.JPG место под гараж, который мелькает на снимках
    IMG_0904.JPG 13 камней на участке IMG_0856.JPG осталось 20минут-решил сделать канаву IMG_0910.JPG на следующий день наполнилась водой-угв на лицо, теперь не знаю чего с ней делать
