Как увеличить ширины будущей крыши со стороны фронтона?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Виталий1021, 14.02.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    На участке поставлен сруб ручной рубки 8,5 на 8,5. Крыша двускатная.
    Под зиму сделана крыша (необрезная доска под рубероид.
    Летом планирую крыть металлочерепицей.
    (к сожалению не могу выложить фото крыши в настоящий момент, или что-то с настройками у меня по сайту. До нового Года прикреплял фотки к сообщениям, сейчас не получается. Когда хочу прикрепить файл, выдает ошибку. (размер вложенного файла 140 кВ).
    Сейчас со стороны фронтонов зашито доской. Сейчас высота крыши по фронтону 50 см.
    Летом планирую отрывать необрезную доску и рубероид и делать как положено с пароизоляцией и, вентзазором и обрезной доской и крыть металочерепицей.
    Позднее планирую наружную отделку дома. Склоняюсь к имитации бруса. Если прибавить на утеплитель и отделку, то уйдёт от крыши ещё 20 см.
    Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы высота крыши была см 50, а может чуть и побольше?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только наверное не высота крыши, а свес крыши (подлёт, платок) от фронтона, Вы про это? Увеличить можно будет за счёт использования на обрешётку доски более толстой, чтоб не прогибалась, например 40*150, если шире или толще, то не хуже:victory:.:hello:
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Сереж, удлинять нужно не обрешеткой, а коробом. ИМХО крыши, у которых фронтонный свес толщиной только в доску обрешетки, смотрятся не очень. Гораздо лучше, если крыша одной толщины и на карнизных, и на фронтонных свесах.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это кому как Денис! Но и то этот короб сделать лучше когда обрешётка плотнее, раз поставить дополнительно стропилы некуда. :hello:
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Кстати, я ставил дополнительные стропила, наверху они крепились к концу вальмы, а внизу к торцам основных стропил (по 3 с каждой стороны) пришивали на уголках доску, к которой крепился нижний конец дополнительного стропила. Учитывая и обрешетку, конструкция получилась очень жесткая.
    При желании решение всегда можно найти. :)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это да;) !
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А можно сбросить хотя бы рисунок?
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Ну как-то так.
    Синим - старые стропила, основные.
    Желтым - новые, фактически фальшстропила.
    Вальма тоже уже была.
    Верхним концом новые стропила крепятся к вальме, нижним концом - к доске (красная), которая привинчена к концам основных (синих) стропил. DSC00048.jpg
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Да, кстати, обрешетка у меня из 25-ки практически сплошная, на ней лежит ОСП 9мм, так что короб получился предельно жесткий - по его краю рабочие лазили, он даже не прогинался.
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Я эту задачу решал так: поперее стропил (сверху них) уложил доску 50х100 на ребро, дальше контробрешетка и ОСБ.
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Но так все равно получится, что фронтонные и карнизные свесы разной толщины (карнизные - стропила+100 мм+контробрешетка, фронтонные - 100 мм+контробрешетка). Я делал одинаковые.
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Вы правы, но у меня стропила сделаны по другому - треугольная стропильная ферма (внизу затяжка), поэтому в моем случае такой разницы в толщине нет.
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо за рисунки и сообщения. А что если снизу от выпущенной доски на обрешетку (пусть это будет 80 см. от фронтона подбит по обрешетке снизу брус на ребро см 10 толщиной. Это как-то усилит выпущенную от фронтона обрешетку?
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Да оно и так жестко получится.
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Может Вы меня не правильно поняли. Я имел ввиду вот что. Если на стропила как это делается обычно под металлочерепицу пленка, реечки с контробрешеткой, далее положить обрешетку с определенным шагом (какую там берут доску 25 обрезную) под порожки черепицы. Выпуск обрешетки по фронтону на 70 см. с учетом, что 20 см пойдет под облицовку дома. А под эти 70 см под обрешетку со стороны фронтона подбить на ребро брус снизу (брус толщиной см 10). За счёт этого бруса крыша над фронтоном не будет прогибаться. Я вот что имел ввиду.
