Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Домино есть два варианта.
    1. Домино. 4 мм лист
    2. Домино плюс 170*75. 5 мм лист
  2. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    засомневался... сходил на склад, перемерил. Все так... Это Domino.
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    расширение акрила приблизительно 0.075 mm/m/K
    ванна 1900 мм, при нагревании на с 20°C до 44°C, на 24°C
    увеличивается в длинну на 3,42 мм.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Продавцам не ведомо линейное расширение материалов при изменении температуры, главное витиеватыми фразами мозги покупателю запудрить и товар подороже продать.
  5. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    угу, только внесите две правки:
    1. разговор был про ванну 170 а не 190
    2. поправьте коэффициент в виду того, что искомая ванна не является чисто акриловой, а еще и армирована слоем стекловолокна.
    Вот как только учтете эти два фактора, то вероятнее всего, придете в расчетах к тем цифрам, которые Вас так возмутили в моем посте...
    Да даже принимая Ваш вариант (черт с ним, пусть будет 190 см из чистого акрила) - только вдумайтесь - ванна, размером 190 см уменьшится/расширится на 1,71 мм с каждой стороны - вот ведь ужас то, наверное плитка вся отвалится от такого перепада...
  6. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    эм, я здесь кому-то что-то продаю?)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вдумался.
    Если один край ванны уперт в стену, а второй будет удлиняться на 3 мм, то даже силиконовый герметик не выдержит в таком шве между ванной и плиткой, его порвет и вода будет затекать под ванну.
  8. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    ну не знаю, либо Вы все-таки путаете миллиметры с сантиметрами, либо используете какие-то очень странные герметики. Любой силиконовый способен без разрушения растягиваться в 2-3 раза.
  9. ksenRoma
    ksenRoma
    ksenRoma
    Согласен с вами, что "сэндвичи" входят в группу риска. Я когда выбирал ванну, искал не дорогую, так что из чугуна и камня сразу отмел. Продавцы советовали АБС с покрытием, но вот прочитал, что слои имеют свойства отслаиваться, простите за тавтологию. Мой выбор тогда упал на ванну со 100% литьевым акрилом и двойным армированием, производства Церсанит. Щас не жалею, слоиться нечему, разбухать нечему, грязи впитываться тоже не во что, так как в отличии от пластика в акриле практически отсутствуют поры. Каждый конечно волен выбирать, но я удивляюсь тем, кто совершает покупки, не до конца изучив подноготную
  10. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @AlexeiVL, обычно людям не нравится "дурь маркетинговая".
    Пусть акрил, армированный, 170см, 0.06 мм/м/К, Δ30°C,
    линейное расширение: 2,55 мм,
    и для сравнения - чугунная ванна 170 см, 0.01 мм/м/К, Δ30°C,
    линейное расширение: 0,5 мм
  11. Ravak
    Ravak
    Ravak
  12. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    обычно людям не нравится то, о чем они имеют слабое представление.
    любой пластик, армированный стекловолокном имеет коэффициент в районе 0,022-0,04 пруф здесь: https://e4-cem.ru/guide/guidephysics/guidephysicsheatandtemperature/heatexpansioncoefficient/hecforplastics.html
    пересчитаем?)
  13. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    нет, вопрос был в отношении Домино (не Домино плюс) "Остановилась на Раваке и последний вопрос отличия моделей Ванда 2 и Домино". И Домино же на фото с замерами.
  14. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    100% акриловый CERSANIT - хороший выбор! Однако, и с этим производителем не все так просто - у них в ассортиментном предложении тоже хитро перемешаны ванн из литого акрила и из АБС/ПММА)
  15. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    что, даже это посчитать не смогли?
