Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Там под вопросом 150 идёт или нет А вы про какие-то 155.
  2. MihailPotap
    MihailPotap
    MihailPotap
    Ну почему же под вопросом)?
    Стены отштукатуренны по маякам, толщина плитки с клеем примерно 12 мм, с обоих сторон, итого 24 мм. Вот и останутся нужные 155 см
  3. Occupied
    Occupied
    Occupied
    Стоит ли ориентироваться на указанные на сайте Excellent размеры ванн? Мне нужна ванна длиной до 170 см. На сайте, например, для моделей Wave или Aurum Slim длина на схемах указана как 1695 мм. Насколько можно доверять этим значениям — попадают ли они в реальности в размер точно, или может быть погрешность?
  4. Aleksmurm
    Aleksmurm
    Aleksmurm
    Добрый день.
    Подскажите по качеству нужна ассиметричная ванна 170* желательно 100 (ширину можно менять).
    И посмотрев в примерно в одном ценовом сегменте:
    1. Акватек (но там тоже разные линейки, больше всего подходит Таурус или Вега.
    2. Bas Капри
    3. 1Marka
    4. Stworki
    5. Diwo сочи
    Понятно, что все это либо китай, либо российское с вопросами по качеству за эту стоимость. Но может кто подскажет, что из этого получше и понадежнее.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Именно это асимметрия акватек производится на заводе где делаются jaccuzzi.
    Остальное даже не знаю но наверняка хлам какой-то.
  6. Aleksmurm
    Aleksmurm
    Aleksmurm
    Спасибо за ответ, тогда вопрос можно вопрос по акватеку. Продавец в магазине сказал что якобы линейки Вега и тот же Таурус по качеству отличаются, но сколько не искал в инете, так и не понял чем.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Постарайтесь не слушать продавцов.
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Люди, прошу помощи. В квартире, ванна под замену, кран над ванной - единственный источник воды без новых времянок.
    Что поставить вместо ванной на время ремонта? В ванной нет задачи мыться - только мытье посуды + инструмента. Туалет на слив рабочий, но без воды.
    Есть заводской бак литров на 50 с дыркой под слив и на заводском же постаменте? Есть куда посмотреть до покупки этих штук чёрных для замешивания раствора, их сверления для организации слива, поиска кирпичей на подставки и т. д?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Промывка инструмента под водой - Это конечно очень интересно.
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Шпателя надо часто мыть водой
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    И сливать всё и потом в канализацию?
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Порекомендуйте, пожалуйста, другие варианты.
    Сливать в гальюн, да без разницы - внутри квартиры каналья пластик под замену.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У меня магазин находится на первом этаже сорокаэтажного дома.
    дом называется level и недавно через мой магазин залезали в канализацию чтобы отбойным молотком пробить канализацию от скопившегося там цемента и разный другой хрени.
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Я делаю сам, не наёмниками, заинтересованности в засоре не имею, максимально очищаю инструмент перед помывкой. :hello:
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У меня есть такая ванна, stayer, из 120 литрового таза переделанная. в ней стоит сетка как раз для задержки крупных всяких частиц, и отстойник.
