Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    160 x 70 Akrilan Oro.
  2. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    пока вроде не всплывали подделки по этому бренду... при покупке можете ориентироваться на фирменные этикетки. Первая на торце бортика ванны, вторая на боковине (снаружи).
    Ванна снята с поставок, распродаются остатки, поэтому цена вполне реальная. У Делафона с акрилом действительно все грустно.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Вы её купили или ещё выбираете?
    (тоже читаю, интересуюсь)
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Можете не успеть. Их реально больше не будет по такой цене.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Так то нужна 170х70,просто не думал, что в Озоне можно приобрести. Поинтересовался, если человек взял в Озоне, хоть узнать бы у него норм. все с ней или мож какие вопросы есть.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    С этой маркой всегда все норм. И в плане качества, и в монтаже. Уровень 5+!
  7. Demidkin
    Demidkin
    Demidkin
    Заказали, привезут 14 числа, так как мы уезжаем на неделю.
    У Онлайн Трейда есть вот такой набор Ravak SET DOMINO PLUS, там вместе с ножками и сифином очень приятная цена.
    Я бы ее взял, но 170 никак не влезает, стену не проштробить.
    На Озоне Ванны недавно появились, мало отзывов о продавцах, поэтому по доставке уже будем смотреть.
    Спасибо большое за ответ
  8. Ярдин
    Ярдин
    Ярдин
    Я бы сначала вывел ровную площадку из кирпича или блоков, чтобы дно ванны легло на него всей плоскостью, без пустот. Плитку всегда кладут сначала на стены, а саму ванну ставят уже потом, подводя нижний ряд плитки к её бортику. Так и герметизацию стыка сделать проще, и саму ванну при монтаже не поцарапаешь. Это даст плотный и надежный пристенный шов. Перед установкой надо обязательно проверить, чтобы все коммуникации были подведены.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    "-Вывел ровную площадку без пустот..."
    Как бы поступили с заводским уклоном в сторону слива? Он есть в любой ванне без исключения, не зависимо от её материала.
  10. sergiokiri
    sergiokiri
    sergiokiri
    Всем доброго дня. Прошу совета у опытных. Ванна нужна в длине именно 175 см - плитка будет нависать над ней с 3-х сторон. Ширина и 70 и 75 и 80 проходит. Из-за такой длины ограничен в манёвре так сказать. Бюджет тысяч 35. Читая разные отзывы склонялся к фирме aquatek. Но у них только одна модель в длине 175 см - https://www.aquatek-rf.ru/catalog/vanny-pryamougolnye/miya-175-sm/ ценой условно в 20 тысяч с каркасом. В офлайн магазине продавец рекомендует AVS Модена стоимостью 30 с хвостиком - уверяем меня что AVS явялется производителем акриловых листов и Акватек берёт эти листы у них... Верно ли это ? Что брать, Акватек или AVS или есть ещё что-то лучше с длиной 175 см ?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
  12. sergiokiri
    sergiokiri
    sergiokiri
    @Appollo, какую именно брать ?
  13. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Акватек закупает сырье у Altuglas. Это один из мировых лидеров по производству акриловых листов.
    AVS это СТМ компании Аквамир, которая занимается розничными продажами сантехники. Они не являются производителем ни ванн, ни тем более акриловых листов) Ванны у них китайские, лист там хз какой.
    Продавцу по акриловедению "двойка", выводы сделаете сами)
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну сами же хотят приключений со своими 175. Ну и пусть! Через полгода вернутся.
  15. Laagata
    Laagata
    Laagata
    Здравствуйте! Буду очень благодарна за совет по выбору ванны. Голова кругом уже ...
    Нужна угловая 140*140.
    1. По очень большой площади дна совершенно изумительна Aquanet Palau 140*140. На этом ее плюсы заканчиваются, я так понимаю (поскольку это ABC?)
    Остальные для меня сильно скучнее из-за малого объема (дна), но поскольку вопрос качества тоже важен, смотрим дальше:
    2. Excellent Glamour 140*140 - акрил или ABC?
    3. Vagnerplast Veronela Corner 140*140 - акрил или ABC?
    4. Riho Neo 140*140
    5. Ravak New Day
    Riho и Ravak дороговаты, конечно. И по всем европейским сильно смущает вопрос, не подделка ли они, официальных поставок же нет?
    Акватек Поларис не смотрю, пусть она и точно акрил - форма запредельно ужасная.
