Акриловая ванна (выбор и установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем FiziK.UA, 15.10.09.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Прошу помощи по установке акриловой ванны.
    С чего начать и какой должен быть сам процесс установки ? Нигде на форуме не могу найти описания.
    Ванна угловая Cersanit Calabria 170х110, внизу нет никаких ножек.
    Вот она:
    И еще, что сперва делать: ванну устанавливать или плитку класть?
  2. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Зашол на 1 попавшийся сайт там написано
    , без нее как установить даже не представляю, городить самому каркас для ванны это извращение, трясите продавца на предмет опоры(ножек). По поводу установки ванны и укладки плитки(до или после) все зависит от того, Вас самого лично будет или нет напрягать цементная стена за ванной или нет, которая закроется облицовачной панелью.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ножки должны быть. За цену или в комплекте, но у вас должна быть возможность их взять. Ровно как и декоративную переднюю панель.
    Кафель можно класть как раньше, так и позже. Если позже, то должен накрывать ванну декоративной кромкой сопряжения с плоской поверхность. Просиликонить дополнительно всё.
    Сифон к канализации подключать лучше через гофру. Легче будет смонтировать. Хотя это дополнительное сопротивление потоку.
    Ножки лучше присиликонить к полу. Будет устойчивей и надёжней.
    Кран, думаю, без вопросов самому врезать удасться.
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Являюсь обладателем почти такой же, только с гидромассажем, ванна (сам пластик) крепился на металлокаркас, жиденький конечно но вполне надежный, тут необходимо обратить особое внимание на уровень трубы канализалии куда вода будет уходить, если в пол то без проблемм, если труба канализации на некотором уровне от пола из стены выходит то тут надо смотреть, в моем случае пришлось подиум делать высотой прим. 120 мм поскольку уровень слива из ванны находиться достаточно низко
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Да не было там ножек в комплекте !. Я же переспрашивал продавца на счет них. На ванне даже нету места для крепление этих самых ножек. Что то я ничего не понимаю.
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Там не ножки! Там в комплекте рама сварная из 20-го профиля, при чем, регулируемая по горизонту и передний фартук (но это уже-опция).
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Смотрите как Ваши землячки это показывают.
    Там рисунок увеличивается есичо
  8. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Как раз фартук я купил к этой ванне, но ни рамы, ни ножек нету :mad:
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Физик, звони в магазин, а то мы не можем советовать ставить ванну на кирпичи!
    Вот первоисточник, там все сказано.
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    почитал на первом попавшей ссылке, Ванна продается в комплекте с ножками для монтажа., к тому же есть чертеж, если что...
    так что требуйте с продавца, если что можно на сайте производителя посмотреть комплектацию...
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А у нас такие продаются вместе с полистироловым постаментом, то есть она вставляется в куб из полистирола отлитого по форме и держит тепло дольше.
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Огромное спасибо за советы. Пойду я к ним в магазин сегодня. Но я покупал ванну почти год назад, и никаких чеков у меня не сохранилось :(
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вчера сфотографировал свою ванну. Хоть убейте, но не нашел я там крепления для ножек! Есть только крепления для фартука.
    Вот фотографии ванны с разных сторон:
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Каркас должен быть по любому, вы даже не сможете фартук нормально закрепить в данном варианте, он сверху у вас крепится к ванне(есть на ванне крепеж) а нижняя часть что будет просто провисать не на чем? Забейте в инете название вашей ванны и вам выдаст что входит в комплект. Крепежа для ножек на самой ванне может и не быть( вставки, усиление и тп.), он сделан скажем так не сильно надежно, как писали уже ниже
    так что врятли вы там найдете под каркас какой-то особый крепеж. В других фирмах может он и присуствует (крепеж-усиление) в вашем варианте его может и не быть, все зависит от того насколько решил съэкономить производитель:mad:.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Может придумаем какую альтернативную конструкцию для монтажа ванной? Раз уж оригинальный каркас "ушёл" безвозвратно.
