1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    А для чего такая толщина, насколько помню даже для северов 200 мм достаточно, или это какой то конструктив?
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    задавайте вопрос полностью - если речь про пол - там панель ложилась на металлическую обвязку клеткой через гнилую доску, поверх пока, ещё не до конца *фанерится* (subfloor) 15 мм листами вразбежку. Про две по 50Х100 это имелась ввиду соединение стеновых панелей кагбэ шпонками на клей.
    Изначально идея более-менее пассивного дома. Планирую отопление только пленочными полами и инсоляцией через немного бОльшие окна. Но это естественно только пока планы. Кроме того выбирая между 250мм псб-25 гост и 300мм псб-25 лайт - я выбрал подешевле, но потолще.
    Я не думал, что моё сообщение вызовет такой интерес. В контексте оно содержит критику рекламы .
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Соединение панелей без шпонки? Не встречал пока такого. Я так понимаю роль шпонки играет металлическая клетка, а стыки панелей пропениваются и все?
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Клетка - это каркас, на ней доска пришуруплена восьмерками по бетону, уже к доске пришуруплениы панели - шурупами снизу. Поверх панелей стелю 15мм фанеру вразбежку на клей и шурупы на 6мм .
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Zharinov, лично мне так и не ясно чем вы соединяли панели между собой? Выше Вы сказали "две доски 50*100", мне непонятно как можно соединить панели шириной 300 (324) мм с помощью двух досок 50*100.
  7. антон1
    антон1
    антон1
    Можно двутавром самосборным из доски соединить 50=200=50
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @антон1, да вариантов масса, мне интересно как сделал товарищ Жаринов
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Как вариант. 123.png Из досок 200 и 100:
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Jeans, доска соединяет две панели только по фанере, как двутавр без середины)
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Zharinov, вот так?
    Вы панели сами клеили? Клеем или пеной?
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Jeans, угу, клейберитом и шпателем)
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Zharinov, а прессовали как?
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Домкрат 5тонн до упора, фотки пока нету
