МЗЛ в термоблоках + полы по грунту = жизнеспособно?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Татьяна5, 14.02.12.
  1. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Ув. господа, оч хочется выйти на какой-то универсальный конструктив для своих строек :-((их будет несколько). Нуждаюсь в помощи, совете и критики зала.
    Грунты - песок, мелкий, вода на 1,2 метрах, дома - каркасники, в 1 этаж, в среднем 10х8 м, дачи (с поддержкой зимою температуры +5)
    Выскажитесь, плиз, по такому конструктиву:
    1) Копаем ленту на грубину 40 см, трамбуем 20 см песка речного
    2) Выставляем несъемную опалубку-термоблок, вот такую http://www.stroymag.kiev.ua/index.php?productID=1042. Один ряд в земле, один ряд над землей (цоколь 30 см), сверху еще один ряд вот таких штук - http://www.stroymag.kiev.ua/index.php?productID=1045
    2) арматура 10, 2 внизу, 2 вверху, завязываем
    3) Внутри фундамента подсыпаем песок речной
    4) Кладем арматуру 8-ку с ячейкой 20х20 (один слой)
    5) заливаем бетон одним махом и внутри блоков и по самим будущим полам
    6) пост фактум на полы пойдет ЭППС сверху, сетка и стяжка чистовая
    Вопросы - насколько жизнеспособный подобный конструктив фундамента для дачи?
  2. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Скажу сразу, залить одним махом не получится, разопрет пенополистирол! Хоть как вы его подпирайте, все равно разопрет! Придется делать полноценную опалубку!
    А вот несущая способность... На мой взгляд врят ли! Необходимо рассчитывать! Конечно здесь на форуме вам могут и рассчитать, но в случае ошибки кому вы претензии предъявлять будите, форуму?)
    Поищите в интернете, существует специальная несъемная опалубка из пенополистирола у которой плотность и стенки больше и предназначена она для заливки в несколько рядов сразу. Эта же опалубка что вы показали заливается не более одного ряда за раз и то аккуратно через форму и из ведра! И пусть что угодно там говорит производитель, больше одного ряда за раз вы не зальете! ПРОВЕРЕНО! :)
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    По технологии термоблок ставят на армированную ленту Поднимать термоблоки с земли - я ни у кого не нашел. Ваш интерес понятен. Нет проблем с опалубкой. Привез, поставил и залил. Однако спасибо за идею. Я тоже хотел что то похожее, но может сделаю ближе к технологии термоблока: залью подошву в траншею, а цоколь выведу термоблоком.
  4. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Не всегда! Чаще всего при строительстве домов из несъемной опалубки используются плитные фундаменты. Это разумнее с экономической точки зрения!
  5. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Сааамое последнее фото - http://valkiria.ua/cms/termoblock/termoblock_assortment/block3.html
    - это термолок именно для фундаментов
    Интересна сама оценка идеи - вроде получаем меньший расход бетона, меньше мудохаемся с опалубкой, сразу и утепление. Стремновато, а проконсультироваться не с кем :-(, конструкторы, которых я знаю, вообще не понимают МЗЛ, мне такие расчеты вываливают, что даже я понимаю, что так ТАКОЙ запас прочности...
    у меня большая дилема - мне вполне хватила бы по моим нагрузкам сделать плиту 20 см с двойным армированием, но мне очень надо цоколь поднять суммарно на 40 см :-(, иначе дом не "смотрится" :-(
  6. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Ну вот, что-то более подходящее! Но распорки ставить придется! Необходимо помнить, что при заливке с миксера или бетононасоса бетон идет под давлением! Однако сразу залить плиту у вас не получится. Нужно будет дождаться пока высохнет лента.
  7. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Ок, а если порядно залить первый ряд, потом второй ряд (из бетономешалки), а потом - залить плиту из миксера?
    насколько такой фундамент жизнеспособен и не придумываю ли я нерабочий велосипед?
  8. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    После фразы "Дом не смотрится" сразу хочется сказать - КТО ПУСТИЛ ЖЕНЩИНУ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ! :)]:)]:)] Попробуйте поднять цоколь при помощи технологии по замене грунта!
    Почему нет, фундамент жизнеспособен. Только необходимо просчитать все нагрузки. А так же экономически! Ведь Несъемная опалубка тоже денег стоит! Не дешевле будет сделать обычную опалубку, используя ту же фанеру, а потом утеплить фундамент?
  9. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Да не переживайте Вы так :)), у меня одни мужчины работают, так что я - почти мальчик :))
    Технология по замене грунта в моем случаем мягко говоря не рациональна, на участках - песок, был бы чернозем с глиной - другое дело, а так - в чем экономический смысл перевернуть кучу земли?
  10. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Экономический смысл в том, что новый грунт будет уплотнен виброплитой и ваше строение будет на возвышенности! Так же не всякий песок подходит для строительства. В любом случае даже если вы решите заливать ленту, вам придется делать подсыпку из речного песка!
  11. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    одно дело делать подсыпку из песка внутри "ленты", другое дело - отсыпать большой кусок - экономики в этом процессе никакой, проще плиту толще сделать, имхо
    мне нужно видимую часть цоколя поднять (отделку цоколя), а не сам дом поднимать
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так и сделайте псевдоцоколь- по плите цоколь из блоков или по стойкам каркаса цокольные панели.
    Только не понятно- то вы ушп хотите то ...здесь тема.
