Защитное заземление
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Catfed, 13.02.12.
  1. Catfed
    Catfed
    Catfed
    Защитное заземление
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с защитным заземлением.
    Выше представлена IT схема, вопрос, почему при пробое одной из фаз (A,B,C) ток течёт на корпус?
    Не могу сдать экзамен, препод валит этим вопросом(
    Помогите пожалуйста.
  2. RESA
    RESA
    RESA
    картинку можно поразборчивей?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я так понял, сопротивления в левой части символизируют внутреннее сопротивление источника питания, т. е. сам источник?
    Нейтраль тогда соединена с землёй через сопротивление. Собственно, тем путём ток и течёт: источник питания - линия - нагрузка - корпус - заземление - собственно сама земля - заземление нейтрали источника - источник.
    Собственно, даже когда нейтраль полностью изолирована от земли, ток всё равно течёт, правда он носит ёмкостный характер.
  4. Catfed
    Catfed
    Catfed
    Так, а почему он так течёт?
    Вот это не понял. Ток течёт от земли к источнику? Как это?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну как это?
    Для тока нужно напряжение (ЭДС) и замкнутая цепь. Схему цепи по которой течёт ток я вам написал выше. Земля как таковая тоже проводит ток, если кто не в курсе...
    Вот так течёт ток при пробое на корпус, к примеру, фазы А:
  6. Catfed
    Catfed
    Catfed
    Спасибо, я не знал.
    Но почему он так течёт? Препод спросил и я завис.
    Почему именно так, а не через пробойную фазу где нет сопротивления?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Либо препод ваш - м..дак, либо вы его неправильно цитируете. Во всяком случае, я ничего не понял из вопроса:|:
  8. Catfed
    Catfed
    Catfed
    Вопрос, почему ток при пробое фазы течёт на корпус? Почему туда?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блииин:(,
    ДО пробоя на корпус между этими участками была разность потенциалов, равная фазному напряжению сети. Возник пробой (участок изоляции с низким сопротивлением), потёк ток.
    Необходимые условия возникновения тока:
    1. Наличие свободных заряженных частиц (в данном случае, электронов в металле полно, в земле - главным образом ионная проводимость, но это мы уже углубляемся в химию;))
    2. Наличие разности потенциалов (имеем)
    3. Наличие замкнутой электрической цепи (собсна, после пробоя изоляции она и стала замкнутой, см. мой рисунок выше)
  10. Catfed
    Catfed
    Catfed
    Ясно, спасибо, надеюсь этот ответ понравица преподу.
    А я не знал что ток может вернутся на другое заземление через землю, я думал он растекается в разные стороны по земле куда попало.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот поэтому вы и сдать не можете;). Без обид.
    Теперь молите Бога, чтобы он кроме этого вопроса больше ничего не спрашивал :)].
    Предмет то хоть какой?
  12. Catfed
    Catfed
    Catfed
    Безопасность жизнедеятельности.
    Да, надеюсь он больше ничего не спросит такого, пускай лучше определения спрашивает, их я хоть знаю.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
