1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А из чего дом? Если из простого или профилированного бруса, то дом должен хорошо проветриваться, чтобы внутри плесень не пошла от излишней влажности. В этом случае ставить окна нельзя, если не хотите проблем. Тут неоднократно приводились примеры и обсуждалась проблема.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Если через потолок и крышу нет отличной вентиляции то любой сруб лучше не стеклить.
  3. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Дом из соснового лавета (карельская сосна). А если дом изнутри отшлифовать и покрыть 2 раза красочкой? А окна (деревянный 3-й стеклопакет) приоткрыть по всему дому на всю зиму? Бревна обрабатывались два раза антисептиком: первый раз перед сборкой, второй раз 3 недели назад. Неужели от плесени не спасет??
  4. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Можете прикинуть сами: при исходной влажности 40 % и объёме древесины в срубе 100 куб.м объём воды в срубе составит 40 кубов. Равновесная влажность - процентов 16. Половина воды будет уходить наружу, половина внутрь. Вот и думайте, какой риск появления плесени.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вывод: кто спешит -здоровье портит! Ядами обрабатывать от плесени сырое дерево только потому, что нужно срочно поставить окна? Пергамин рейками прибейте и остановитесь до весны.
  6. caha73
    caha73
    caha73
    Только черновые работы, а все остальное( чистовая отделка ) к концу весны.
    Не забывайте, чтобы Ваши отделочные работы смотрелись в дальнейшем в идеале( не рассохлись...), не торопитесь с отделкой, все зависит от влажности, правильно сказал larixwood.
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ка видите мнение форума - окна ставить рано. У нас дом первый год провел в таком виде. От всех осадков лишь чуть посерел брус внизу проемов на первом этаже (обработка - пропиткой Dufatex, цвет орегон снаружи, бесцветной изнутри). Заколотил пару окон досками, потом и это счел ненужным.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Владельцу дома из лафета.
    Попросите в фирме, которая поставляля и строила-влагомер.Воткните в торец бревен раз 10 в разных местах. Если--20-22 процентов влажность, ставьте окна и делайте все, начиная от потолка и вниз.
  9. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Вот это хорошая идея..Спасибо!
    Странно... Если открыты окна везде, соответственно сквозняк гуляет по всему дому, неужеле этого недостаточно, чтобы справиться с влажностью? А если при этом еще внутри отшлифовать и покрасить в 2 слоя? Удивительно!
  10. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Сырое дерево не стоит шлифовать, потом все по-новой придётся делать...
  11. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Странно... Если открыты окна везде, соответственно сквозняк гуляет по всему дому, неужеле этого недостаточно, чтобы справиться с влажностью? А если при этом еще внутри отшлифовать и покрасить в 2 слоя? Удивительно![/QUOTE]
    По личному опыту. Влажную древесину невозможно хорошо отшлифовать. При усушке на поверхности охрашеной древесины образуются трещинки и отслоения этого лакокрасочного покрытия. Древесина будет сильнее трескаться
  12. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Приедется разориться на прибор определения влажности у древисины... Может посоветует кто какой брать?
    У фирмы своей спрашивал, прибор имеется, но он в Питере, где рубили дом.. Может кто в аренду даст у кого есть такой?
  13. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Можете не разоряться на прибор. Любым прибором Вы сможете измерить влажность только в приповерхностном слое, а оттуда влага вылетает быстро. Не показатель. По возможности не надо ни чем закрывать поры дерева - уже писали здесь - трещин будет больше!
  14. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    По поводу того, что "уже писали здесь" - верно. Но сколько людей - столько мнений... Одни говорят, покрой изнутри неомидом и смело оставляй на зиму без окон. Другие говорят, что покрой неомидом, ставь окна, но не закрывай их, чтобы скаозняк был. Третьи советуют определить прибором влажность и в случае 20-22% - делать все что душе угодно. Четвертые кажут, что смело шлифуй изнутри и покрывай кракской в 2 слоя, затем ставь окна но не закрывай их. Пятые не советуют шлифовать из-зи высокой влажности..
    Интересно, если у меня дом рубили и собирали с декабря по март - он успел просохнуть, чтобы отшлифовать внутри, покрасить и вставить енти ...нные окна, будь они не ладны (но не закрывать их на зиму) ? а?
  15. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Если уже год, то можно. Такие вводные данные надо на первом месте указывать :) За лето подсохнуть должен был.
