1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Петрович :hello:! Ну а насчёт выгоды - это ещё можно и поспорить;). Когда у профилированного бруса появятся щели по пазу, а таких примеров куча, даже на форуме, с этим ничего сделать не возможно, разве только герметиком каким или пеной:aga:, ну или утеплять. А обычный брус запросто проконопатил и "живи и радуйся" жизни дальше:victory:. К стати для тех кто не понимает для чего эти фаски нужны - с ними конопатить легче и лучше:super:!
    P. S. Вот нашёл фото брус в процессе, а точнее простроган с одной стороны и снятыми фасками.
  2. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Нет, здесь было элементарное незнание особенностей деревянного домостроения с нашей стороны. А про форум я тогда не знала...
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Дом сохнет, пока что не развалился и щелей нет. Дом садиться, щели где окосячка уменьшились где-то на 1 см... Половину дома я обработал антисептиком лингофикс стабила. и там где чернота лечебным лингофикс топ. А часть дома не обрабатывал вообще. Разницы особой не вижу, чернота не распространяется, брус желтеет. Такое впечатление что все эти антисептики развод на бабло. Окна забиты досками, щели между ними с палец. Дом стоит на сильно продуваем месте. Ветер гуляет везде.
  4. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Имеет ли смысл на зиму обрабатывать новопостроенный дом из бруса чем-то? Или же лучше по весне сразу покрасить в нужный цвет? Чем лучше красить наружную сторону дома?
  5. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Вернулся с объекта, есть несколько косяков которые напортачили строители фаска больше чем надо, хотя внешний вид мне нравится, правда не знаю насколько это критично. Брус стыковали без замка просто приставляли друг к другу, заставить переделывать и делать замок? положили только 5 венцов. И последний на мой взгляд самый большой косяк это положили нижний венец на край фундамента, теперь ломаю голову как исправить ситуацию, т. к. брус будет утепляться и зашиваться то фундамент получается скрывается под домом. Думаю утеплить цоколь вот только как и чем пока неясно? Есть у кого какие мысли или ссылочку для изучения данного вопроса.
    Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо!
    P. S. Пора свою тему заводить.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Давно пора! :)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если Вы им ничего про утепление и т. п. не говорили, тогда ваш косяк, но если говорили, то пусть сами они думают, как исправить. К тому же если им придётся уменьшить размер стен, то тогда можно будет и "замки" сделать без проблем;), в плане брус даже не от бракуется. Замки - это плюс для Вас! :hello:
  8. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Петрович, тема обязательно будет :pioner:
    leskos, про утепление говорил, но размер стен уменьшить не получится т. к. внутри коробки нижний венец обложен кирпичом, но замки будут в любом случаи, будут переделывать. В принципе думал утеплять цоколь и отмостку теперь и повод есть :aga:.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Интересно, а для чего обложен:faq:, чтоб сгнил быстрее:aga:?
  10. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Leskos, вот об этом история умалчивает... что можно сделать в этом случаи? как исправить если это возможно. Как жалко что я так поздно узнал об этом форуме!
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Лучше обработать сейчас, пока еще тепло.
    1. Весна может быть затяжной и тогда брус начнет синеть/чернеть, а обрабатывать сырой брус бесполезно.
    2. Весной просыпаются и откладывают яйца в щели бруса древесные вредители, а если дом будет обработан антисептиком, есть вероятность, что вредители в нём не поселятся.
    Посмотрите, какие антисептики есть в Ле Руа, почитайте инструкции и подберёте что-нибудь не дорогое.
    Обращайте внимание на бесцветные антисептики, если потом собираетесь окрашивать стены лессирующей (прозрачной) краской.
    Балки пола и потолка лучше окрасить долгоиграющим Неомидом (бывает бесцветный, зеленоватый или коричневый). Выбирайте из Неомидов те, которые без хлорки, если у вас нет синевы и черноты.
    Про разные марки Неомида почитайте на одноименном сайте.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Он в любом случае скроется (задвинется вовнутрь). Прикиньте толщину пирога утепления стен (примерно 15 см выйдет при утеплении 5 см утеплителя - 5см утеплителя, 5 см вентзазор, ловля вертикали пара сантимеров, и толщина чистовой обшивки еще сантима три). Фундамент можно утеплить 10 см ЭППС (делают и 5 см), плюс сетка-штукатурка.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Разобрать кирпич, либо приподнять брус и доложить до ровности. :hello:
  14. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Урфин Джюс, я про это и говорю что скроется поэтому и думаю утеплять цоколь. Но это незапланированные затраты с моей стороны...
    А имеет ли право на жизнь такая конструкция?
    С нузу в верх 1. Цоколь (кирпич) 2. Рубероид 3. Подкладочные бруски 4. Нижний венц.
    А вот с внутренней стороны нижний венец обложен кирпичом через рубероид.
  15. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Что то картинка пропала
