Подскажите как очистить воду?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Таира, 14.02.12.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сделали анализ воды, вода хорошая, но не нравиться что вода жестковата, видны капли на сантехнике, стеклах, накипь в чайнике.
    Вода из скважины, частный дом, канализация септик, кольца. Хотелось бы что нибудь недорогое на вводе воды в дом, что можно посоветовать в моем случае?
  2. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Боюсь, что от "капель на сантехнике, стеклах", если имеются в виду белёсые разводы после высыхания капель, ионообменный умягчитель не поможет... Дело в том, что он замещает соли кальция на соли натрия, но соль-то она и есть соль - вода высыхает, соль остается. Разве что смывается легче.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Проблема жесткой воды не в разводах, а том, что накипь убивает технику и в том, что мыться некомфортно - мыло не мылится и волосы как проволока потом. Ионообменный умягчитель решит эти проблемы. Цена зависит от производительности - нужно знать пиковый и суточный расход воды.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня к сожалению нет счетчика воды
    Дом большой три с/у, кухня, стиральная машина, посудомойка, одна ванна 300 литров, семья 4 человека, насос в скважине трехкубовый с нагрузкой справляется (без воды не сидим, стоит гидроакомулятор на 200 литров)
  5. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Любой умягчитель в баллоне 1054, по цене будет 1000-1200, плюс пару фильтров BB10 перед и за ним.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А кто производит эти фильтры?
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Как правило они собираются из разных комплектующих. Допустим, на рынке хорошо себя зарекомендовали блоки управления Clack и Autotrol (США), корпуса Structural (Бельгия), смолы даже боюсь перечислять - индия, австралия, китай, германия, великобритания, россия. Все составляющие фильтра могут быть объединены по одной торговой маркой, однако это не делает фильтр лучше, быть может, только, дроже.
  8. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Простите... если не в тему: у меня колодец - вода не плохая... живём у реки и он глубиной всего 2 метра можно на дно колодца бросить шунгитовые камни?
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Судя по количеству точек водоразбора, производительность должна быть не менее 2 кубов, а это уже баллон не 1054, а 1354.
  10. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Шанс, что вся семья одновременно будет пользоваться водой небольшой, тем более баллон 1054 допускает пиковые расходы до 2,5 кубов. Да и не стоит забывать, что многие предпочитают делать подмес воды.
  11. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    А почему не поставить умягчитель только на горячую воду и воду для стиральной и посудомоечной машины? Полностью умягченная вода тоже не самый лучший вариант, например мыло не смывается. А в данном случае вы защищаете технику и водонагреватель, но сокращаете расход соли на регенерацию.
    Кстати максимальный расход через 10 баллон 2 м3/ч, т. к. площадь его равна м2, а рекомендованные поток на смоле (причем имеется ввиду монодиспесная смола) это с м/ч, т. е. рекомендуемая производительность 1.25 м3/ч. А пиковый расход может и не превышать 1.5 м3/ч, если разводка воды сделана 20 трубой.
    прощать 10 баллона равна 0,05 м2
    блин, цифры не пропечатались! :mad: скорость для смолы 25 м/ч, пиковая 40 м/ч. Поэтому пик 0,05*40=2 м3/ч.
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Большой, небольшой, а учитывать надо. Вы же не будете ждать пока стиралка достирает, чтобы сходить помыться?
    Пиковый - да, но насколько долго? Минута - две? Зачем кроить, объясните, может я что-то не понимаю.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Трубу разводки схожу посмотрю, от насоса точно 32 ПНД
    Сейчас никаких проблем с напором воды нет, даже если вечером работает стиралка, посудомойка, и включен душ и кран на кухне
    Вообще техника мало воды потребляет 10-15 литров за цикл
    В СЭС нам сказали, что вода полностью мягкая вредна для здоровья, отсюда вопрос, а можно подмешивать жесткую воду путем открытия на чуть чуть шарового крана или вода тогда будет идти путем наименьшего сопротивления?
    Вот такое ком. предложение реально? корпус видела на нем написано Гейзер, прямоугольный бачек (похож на мусорный) автоматика с дисплеем производителя не помню
    Мой вопрос:
    Интересует умягчитель воды на входе в дом, анализ прилогаю.
    Водоразбор на трех этажах, 3 санузла, кухня, посудомоечная машина, стиральная машина, одна из ванн 300 литров, семья 4 человека.
    Интересует корпус 1054 и 1354 с автоматическим управлением, стоимость соли/смолы, установки.
    Ответ
    Если заказываем сегодня, фильтр 1054 умягчающий будет стоить 14500р.Мешок (25кг) сегодня 450р.
  14. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Ну будет в течение двух минут жесткость на выходе не установленные 0.5 градуса, а, скажем, 0.7 - вот уж трагедия-то.
  15. mf_
    mf_
    mf_
    С точностью до наоборот. Если будет потребление близкое к пиковому, как раз, " в течение двух минут жесткость" будет в пределах, а остальное время за.
    Две минуты - условно. Читать как "короткое непродолжительное время".
