1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Как соединить эти два контура
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Настория, 14.02.12.
  1. Настория
    Настория
    Настория
    Краснодар
    Здравствуйте, очень давно читаю этот форум, буквально все знания черпаю здесь, вообщем в полном восторге от форума.
    Теперь проблема- Купили дом 2 этажа, 120 м2, 1,5 обычный кирпич, перекрытия деревянные, чердак 20 см керамзита.
    В доме имеется разводка труб, металлические, они все разного диаметра, под окнами толстые трубы змейкой с наружным диаметром 6 см, до окна идут тоньше около 3 см (измеряла снаружи) :)]
    В трубу вставлен тэн 4 кв и насос грюнфус. В пристройке построенной позже тоже металлические трубы, только квадратные тоже с отдельным тэном, с основной системой не соединяюстя (на рисунке черным цветом)
    Мы хотим этим летом поставить котел ТТ (еще не решили какой) и соединить эти два контура в один.
    Подскажите пож-ста, где и как соединить эти два контура, может надо переделать чуть существующую разводку в доме? Где лучше поставить котел? котельной пока нет... Отопление трубы.jpg Отопление трубы.jpg Отопление трубы.jpg
    Понятно, что лучше все срезать и развести новую, с привлечением спецов, но пока нет возможности (стоит выбор или поставить котел и утеплить дом, или купить котел и сделать новую СО, но без утепления). Очень жду совета.
    На рисунке боченки это возможные места установки котла, Спасибо
    Простите накосячила с рисунками
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я бы установил ТТ котел на месте существующего "ТЭНа", т. е. в левом углу "синей" системы. "Черную" систему врезал бы в "синию" в правом верхнем углу с установкой балансировочника. Но это если сильно экономить нужно. А если правильно - то срезать нах всю эту конструкцию и сделать нормально.
  3. Настория
    Настория
    Настория
    Краснодар
    Черные трубы на рисунке, это трубы отдельным контуром в пристроенном позже помещении. Одна батарея (толстая труба змейкой) под окном бассейна, другая под окном маленькой комнатки, между ними туалет, душ, и сауна.
    Вот надеюсь понятно расписала
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Разобрался, текст что-то для меня сложно воспринимаемый оказался...
    А планировку можно в более читаемом формате? Есть предположение, что возможно разорвать "синюю" систему, вставив в среднюю её часть "черную" и переделать её из тупика в попутку. Может получиться неплохо.
  5. Настория
    Настория
    Настория
    Краснодар
    Вот планировка 1 этажа, только такой смогла сейчас изобразить,
  6. Настория
    Настория
    Настория
    Краснодар
    Еще такой вопрос не будет ли вода стремиться по первому контуру вся бегать, а до крайних батарей не доходить? Вообще какая-то странная разводка
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Керамзит - не утеплитель.
  8. Настория
    Настория
    Настория
    Краснодар
    а я знаю
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В любом случае, 1-этажный "прицеп" (контур) будет "сажать", в общем, "круглую" СО 2-эт. части.
    А вот как минимизировать эту "усадку" - поле для вариантов. :um::ogo:
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    О-о-о да-а! Вы не поверите сколь много может быть вариантов исполнения именно для Вашего дома.
    Просто у Вас сейчас именно то, что когда то пришло в голову (один из вариантов) человеку,... выполнявшему пожелания хозяев ...согреть всё это.
    Но есть так же и другие варианты. Вот один из многих (с наименьшими переделками). :um:
    :hello:
  11. Настория
    Настория
    Настория
    Краснодар
    Спасибо большое, только пристройка эта одноэтажная, со второго этажа так ни как не получиться, трубу надо будет сперва до потолка первого этажа опустить ..
    Вообщем грустно как то, а если новую СО делать, пристроить котельную как на рисунке,
    можно избежать всяких там перекосов, или надо будет 2 контура, на первый этаж свой на второй свой.
    И еще вопрос в моем случае какая система лучше однотрубная или двух?
  12. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Нужно эту трубу кинуть по верху у потолка и потом дойдя до стены пристройки опускать вниз.
    Ну допустим вы пристройку сделаете а подачу от котла по улице заводить будете или стенку дырявить и изгибами делать через комнату.
    Да она и ваша нынешняя система нормальная, главное её правильно до ума довести. Легатрон дал вам вариант и на мой взгляд он неплохой.
  13. Настория
    Настория
    Настория
    Краснодар
    Я имела в виду новую СО- полностью срезать все трубы и развести пластиком с радиаторами, можно совершенно по другому маршруту. Ремонт только в будущих планах, поэтому можно экспериментировать :)]
    В принципе мы можем даже по полу развести скрыто
    Просто отапливать электричеством не возможности, дизелем тоже, поэтому ставим твердотопливный.
    Вот я начитавшись здесь форум сделала вывод, что самая надежная СО из металла для ТТ котла. У нас он обязательно хоть раз да закипит:)]... боюсь весь пластик расплавится
    Если бы не это, я бы не раздумывая все это старье убрала, очень страшненько смотрятся эти толстые трубы и крючки их поддерживающие.
    Спасибо за внимание к моей проблеме
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А ведь правильно опасаитесь ТТ котел и ПП трубы не есть дружественная компания особенно, если эл. энергию вырубают и ЦН становится, пользователям изрядная доза адреналина гарантирована.
    Есть возможность, замените, но в металле и с ЕЦ, исполненную нормальным специалистом с "прямыми руками":)].
  15. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    И правильно вы думаете, кто может на сегодняшний день на 100% ответить о долговечности пластика. Сами понимаете производители разные, их много, все хотят продвинуть свой товар. А как давно в России делают отопление пластиком. А сколько в совке простояли системы из металла.
