Фанера на пол в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrei12386, 14.02.12.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    У меня фанера 20ка в квартире на лагах, между лаг 40см ., ходят все с немаленьким весом босиком, как по бетону, даже не шелохнётся.
  2. Denzzzo
    Denzzzo
    Denzzzo
    Москва-Львов
    Заранее прошу прощения, если спрашиваю очевидные вещи, но уж больно вопрос волнует :) - доску к дагам нужно прибивать, или нет, типа, пусть дышит? На фотографии жесткого крепления к лагам не увидел
  3. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Конечно надо прибивать!
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    ДАГАМ только не надо прибивать:)] А так, прибивается.
  5. Denzzzo
    Denzzzo
    Denzzzo
    Москва-Львов
    Да, с дагами я погорячился) Прибивать буду к лагам, укладывая обрезную доску с зазором +- 2 см от стены! Спасибо за ответ!
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Можно вмешаться?
    1. Зачем лаги из доски, когда много эффективнее будет распустить 20 мм фанеру на полосы в 100 мм, фанеры прочнее и так не дышит.
    2. Расстояние не более 300 мм.
    3. 2 слоя фанеры 12 мм фанеры. Фанеру распускаем на квадраты в зависимости от типа фанеры.
    4. Фанера только березовая. Про хвою забудьте и не вспоминайте. Тип желателен ФСФ, но за недостатком средств сойдет и ФК.
    5. Укладываем фанеру с зазором между листами-листами и листами-стеной от 5 до 15 мм. Желательно уложиться ближе к 10 мм.
    6. Второй слой фанеры идет со смещением к первому в 50% от ширины листа.
    7. Все соединения грунтуем и обязательно КЛЕИМ! Клей выбирайте однокомпонентный, полиуретановый типа BONA d705. Дороже не надо. Клея типа ПВА и D3 не подойдут, т. к. не делают пленку и не дают эластичность соединению. Пример: d3 выглядит как молоко, D705 как сгущенное молоко. Различие в применении я думаю понятно.
    8. Все соединения протягиваем саморезами. Желательно выбрать универсальные шурупы, они более прочные, чем обычные черные "по дереву".
    Если все пойдет, как написано выше, не будет ни скрипов, ни люфтов, ни вздутий.
    С уважением.
  7. Denzzzo
    Denzzzo
    Denzzzo
    Москва-Львов
    Спасибо! Кажется, идею осознал!
    Я правильно понял - укладываем первый слой, прикручиваем к лагам, зазоры проклеиваем. Потом со смещением укладываем второй слой, проклеиваем зазоры и прикручиваем к первому?
    Или имеется ввиду, что первый слой сверху покрывается клеем перед укладкой второго?
  8. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    :) все правильно, только чуть наоборот.
    1. Установили лаги, лаги прогрунтовали, нанесли клей на лаги только в то место, куда положите фанеру, клей имеет свойство засыхать, поэтому не наносите больше чем надо. Положили фанерный квадрат, протянули шурупом.
    2. То же самое со вторым слоем фанеры. Разметили, где будут располагаться фанерные квадраты, прогрунтовали, нанесли на зону укладки клей, положили фанеру, протянули шурупами. Шурупов не жалейте, протягивайте почаще. На втором слое фанеры, места для шурупов лучше углубить зенковкой, шляпки в будущем мешать не будут.
    3. Клей лучше наносить зубчатым шпателем, с помощью него можно дозировать расход. Готовьтесь к 1250 грамм на м2.
    С уважением.
  9. Denzzzo
    Denzzzo
    Denzzzo
    Москва-Львов
    Все, я понял! Спасибо огромное - так и сделаю. Даст Бог - за этот и следующий месяц потихоньку управляюсь :) Вот в выходные и начну! Поеду в Леруа за фанерой, пусть пилят на лаги :)
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вы уверены? Себе хотел бы так сделать. Напомню расстояние между балками 60см (под утеплитель).
  11. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Основные лаги перетягиваются поперек бруском 40*40 с шагом 250. Ими же и выставляете горизонт, на них и крепите фанеру. Не забудьте, что все соединения необходимо проклеивать. Это обезопасит вас от скрипов и значительно усилит основание.
    С уважением.
  12. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    ЦСП уложили и какое растояние между лагами?
  13. Dorofeych
    Dorofeych
    Dorofeych
    Белгород
    Зачем фанеру? Из соображения дешевизны? Тогда лучше класть в два слоя с перекрытием швов, как по технологии "сухая стяжка". Я на днях делал себе такой пол - и недорого, и все сам. Мне понравилось. Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/185770/#post-5033518 с фото
