Какой пол делать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Серж36, 14.02.12.
  1. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    А не проще положить кирпичные столбики, даже частично заглубив их, на них рубероид и лаги. Лага на землю это от большой безнадеги или если в хозпостройке.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот блин! У меня такая же проблема на даче.
    Внимательно все почитал и получается: если класть лаги на столбики - по-любому нужны продухи. Делать их негде. Если лить плиту на ППС, то продухи не нужны. Но дороже реально получается!
    В смятении я, короче! :faq:
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А чё вы в смятении? Продухи, делаются прямо в полу, разве нигде не видели, решеточки в углах, это и есть продухи!
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Решеточки видел. Но в хрущевках - это вентиляция самого пола на лагах по бетону. А какой смысл в этих продухах на даче? Воздух как подпол вентилировать будет? Движение будет? Хотя, как крайний вариант. Почему бы нет! Спасибо за идею!
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Самый легкий и дешевый вариант, положить под лаги кирпичи через рубероид и настелить пол с вентиляционными отверстиями по углам. Никакого утеплителя не надо, земля тоже утеплитель, только землю из под лаг убрать, чтобы не касалась дерева. А если дерево обработать, то и детям не придется переделывать.
  6. iorick
    iorick
    iorick
    Московская область
    На мой взгляд будет правильно сделать подсыпку, сделать гидроизоляцию гидростеклоизолом с подворотом на стены, утеплить в 100мм пенополистиролом и залить армированную стяжку.
  7. iznavi
    iznavi
    iznavi
    Серпухов
    Здравствуйте, проблема аналогичная топикстартеру. Дом у меня врос в землю и с одной стороны уровень пола по балкам вровень с уровнем земли, есть возможность немного поднять пол в доме (в одной комнате уже так было сделано) и продухов с этой стороны - нет. Может и были никто не знает. Хотел сделать как на картинке, только для продуха ну и сделать крышу для этого углубления в земле.
    Собрался просто пол перекладывать и проблема актуальна. Грунт глина, уровень грунтовых вод видимо достаточно высокий т. к. у соседей аналогичный дом без отмостки (у меня есть) и у них вода порой подтопляет.
    Нигде не видел такого, есть смысл?
