1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Дренаж и дождевая вода
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ильдус72, 14.02.12.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени суток. Строю дом, хочу сделать вокруг дома дренаж, в двух углах планирую врыть емкости на 2-3 куба для сбора воды на полив. Кроме того хочу дождевую воду, которая стекает с крыши через трубы так же завезти в дренажную систему, напрямую, т. е. трубу дождевую соединить с дренажной.
    Хотелось бы услышать комментарии. Как сделать я более менее представляю, но есть некоторые опасения, вот и хотелось бы услышать грамотные советы по этому поводу. За ранее спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тему про дренаж читали?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Прочитал всю тему, ответа на свой вопрос не нашел
  4. еван
    еван
    еван
    Для начала надо убедится, что дренаж Вам нужен. Есть вполне определенные показания по дренажу (Указание от 20 ноября 200 г. N48 Москомархитектуры "Руководство по проектированию дренажей ... и др. документы)
    Дренаж нужен для отвода подземных вод. Тогда зачем же Вы загоняете поверхностную ливневую воду под землю ? Этим вы создаете ещё более худшие гидрогеологические условия.
    Возможна совместная прокладка дренажной и ливнесточной сети - это да. Но в отдельных трубах! и ливнесток должен быть ниже. В противном случае весь смываемый поверхностным стоком мусор попадет в дренажнуб трубу и забъет перфорацию - т. к. ливневые воды работают залпом. Можно объединить ливнесточную и дренажную трубы, исключительно на участке сброса (транзитного совместного отвода), но это часто бывает не целесообразно из условий водоприемника.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Дренаж как таковой может мне и не нужен, тк. УГВ довольно низкий, если верить геодезистам 12-13 метров. У меня вопрос заключается в отводе крышных дождевых вод, т. к. площадь крыши большая, воды много, хочется ее отвести, и вторая цель, собирать эту воду для использования - полив. Вопрос больше заключается в возможности сделать закрытую систему - т. е вода с крыши через трубу ливневую вертикальную сразу заходит в трубу отводную горизонтальную (пусть это будет не дренажная перфорировання труба, а цельная) Или обязательно нужно делать разорванную систему, через дождеприемник. Видел такую в форумах.
  6. еван
    еван
    еван
    Если геологи (геодезисты здесь не при чём) дают УГВ на 12 -13 м и у Вас нет подвала в глинистых грунтах тогда исключаем слово "дренаж" из этой темы. Через дождеприемник лучше по условиям эксплуатации т. к. в мусорных карзинах дождеприемниках будет осаждаться листва и не будет засорятся труба. Я бы вывел накопительную емкость подальше от дома и сделал её одну на всю крышу. Вам надо будет организовать в емкости отстойничек, сороудерживающую сетку, аварийный (плановый сброс), Насос подачи воды к потребителю.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Спасибо. подвал есть, глина вроде тоже есть, поэтому и думал насчет дренажа. про дождеприемник все понял, полностью соглашусь. по емкостям тоже понял, только не понял почему подальше от дома и почему 1? я планировал вкопать 2 емкости по диагонали и рядом с домом, у меня по планировке дома и сливам 2 емкости напрашиваются. про аварийный сброс тоже думаю, еще тока не понял как его сделать. Насос само собой, вода в емкости будет холодная, ее по любому надо будет перекачивать в емкость над землей, что бы прогревалась
  8. еван
    еван
    еван
    Обвязать 2 емкости всей фасониной о которой я писал + насос и сброс, гораздо дороже чем 1. Отнесение от дома диктуется безопасностью от переливов и ограниченной возможностью заглублять дно ёмкости под отметку заложения фундамента - вряд ли вы знаете угол внутреннего трения своего грунта.
    Одну сторону крышевых вод можно сразу вывести на сброс.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ясно, спасибо. время есть, зима еще долгая, буду думать
  10. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Что надумали?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Во блин, я вспоминал о чем речь:)] прошло 150 лет. если интересно напишу как сделал
  12. Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Беларусь, Минск
    Да, интересно, напишите, пожалуйста!
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я извиняюсь что долго не отвечал. В общем все просто. Под каждый водосток я поставил дождеприемник, кубик такой пластиковый с решеткой. Протянул рыжие трубы 110 мм в земле с уклоном, наверное 2-3 градуса. Каждый дождеприемник соеденил с этой трубой. На конце трубы, возле забота (у меня получилось в самой нижней точке участка) я закопал бочку на 2 куба (надо было по больше, но что нашел уж). Бочка железная, толстостенка, из под соляры. Пришлось долго мыть ее конечно, даже костер внутри разводил, что бы запах соляры ушел. Бочка с горловиной и еще заливная труба там была 150 мм и отводы нижние. Отводы заварил. В заливную трубу завел свою рыжую трубу, и еще сделал перелив за забор. Высоту пришлось простреливать, что бы оказалась ниже чем дождеприеники и ниже чем верхний уровень горловины. Вся вода с крыши у меня собирается в эту бочку. Что лишнее через перелив отводится за забор на газон. Воду из бочки насосом перекачиваю в еврокуб, откуда уже использую на полив. Т. к. бочка зарылась довольно глубоко то пришлось горловину наращивать, я использовал металлическую бочку 200 литровую, отрезав дно., которую посадил на раствор и герметиком прошел края. Вокруг этой 200 литровой бочки сделал опалубку и залил бетоном, получилась такая тумба. Горловина позволяет залезать внутрь и чистить от ила и грязи. Как то так. Вроде все работает. 2 куба тока маловато оказалось.
