Какую перлитовую штукатурку применить внутри дома?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Лимпопо, 14.02.12.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый. Накосячили с теплотехникой. Нужно внутри цоколя бетонную стену оштукатурить теплой (перлитовой) штукатуркой. Сверху наклеим плитку. Это баня.
    Суть косяка - наружная кирпичная стена стоит на плите, без утеплителя. Будет холодной внутренняя бетонная стена.
    Какую перлитовую штукатурку лучше применять внутри помещения под плитку?
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Вы уже теплый пол положили? Если нет - уложите в рантовой зоне чаще трубы, тем самым компенсируете теплопотери и нагреете стены. По нарисованной схеме существенных потерь тепла не будет.
    Штукатурка в бане м. б. только цементнопесчанной, мне известна Ceresit CT24, у Бергауфа тоже что-то есть.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А по всему пирогу в бане не подскажете? Больше всего волнует стена, за парной которая будет. Т. е. парная - деревянная "вставка" со всем пирогом. Там более-менее понятно. Промежуток см 10 от бетонной стены, а вот саму стену чем лучше обработать? По идее, наверное, там можно не штукатурить?
    Пол пока не положили - осенью по плану.
    А если стены в комнате деревом просто обшить? Не за парной.
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Порассуждайте в направлении: где будет точка росы? В неоднородных ограждениях всё оч. плохо: пар пройдет сквозь бетон (сколько-то там мг воды на кв. м, но пройдет, с учетом той разницы температур и насыщенности воздуха паром в парной), пенопласт ПСБ тоже паропроницаем, причем более, чем бетон, а вот его толщины в 10 см может и не хватить, чтобы точка росы осталась в нем. Тогда получится конденсат на границе с кирпичем, а про вент зазор у Вас ни слова, значит его нет, или наоборот конденсат выпадет на границе с бетоном.
    Т. о. нужно не пустить пар в бетонную стену, для этого бетон надо сделать паронепроницаемым. Вариант первый - мембрана изнутри или фольга с проклекой швов, вариант второй - подобрать пропитки-грунтовки, с ходу предложу "бетонконтакт".
    Далее, если баня была холодная и стена остыла, и тут ее растопили, то до тех пор, пока бетон не нагреется, по нему будут бежать ручьи. Следовательно, его надо утеплять из нутри.
    Мне кажется, что фольгированный пенофол, аккуратно наклеенный на стену с герметизацией швов решит все проблемы. И хватит его 5 мм. Если жабу не взращиваете - поставьте 10 мм.
    между пенофолом/фольгой и деревянной обшивкой обязательно воздушный зазор, хватит толщины бруска 40-50 мм.
    P. S. Про приточно-вытяжную вентиляцию бани не забудьте, чтобы потом в другой ветке не писать: "накосячили с вентиляцией":))
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Спасибо за дельные советы.
    Начну с вентиляции - вытяжку заложили - 13м канал - думаю тянуть будет. Плюс большое окно для "залпового" проветривания. По парной сложная система вытяжек будет. Не совсем понятно только как стену за парной вентилировать.
    Не очень понятно с приточкой - не может мне никто подсказать. Заложено отверстие для приточки (на весь цокольный этаж) - но в газовой котельной. Т. е. просто транзитом трубу протащить через котельную можно? и в соседнем помещении выход сделать для приточки. Для котла отдельный приток.
    По поводу бетона - мы чего-то уже решили, что на высоту метр-полтора от пола (до уровня подоконника) плитку наклеим (по стене, где окно). В самом углу, где душевая - тоже плитка. Там еще батарею поставим. В этих местах конденсат по плитке и потечет, если правильно разобрались.
    А вот что делать за стеной, которая за парной? И с теплым полом там тоже непонятно... купель нарисована - но не будем ставить. Сложно с водой все - ни набрать толком, ни слить...
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Воздуховоды через котельную не возбраняется. Но лучше металлические (круглые из оцинковки).
    Если вы теплым полом будете постоянно греть помещение, то стены будут теплыми и конденсата не будет. Что делать, чтобы исключить проникновение пара в пирог стены я уже писал. За задней стенкой парилки бетон оклеиваете пенофолом, оставьте просвет 5 см, доступ воздуха снизу и сверху и не будет плесени.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А как снизу-то сделать? Парную сзазором что-ли от пола ставить? вроде не делают так. Сверху открыто все будет.
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Идея - а если бетонную стену за парилкой масляной краской покрасить? Что с паропроницаемостью бетона будет в таком случае?
  9. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    снизу отверстия или щели, 2 см достаточно. Сделать их в деревянной обшивке - какие трудности?
    в посте 4 я писал: подобрать пропитки-грунтовки, с ходу предложу "бетонконтакт". Специальная краска по бетону не будет дешевле бетонконтакта.
    Маслянная краска когда начнет слазить? Если Вам надо сэкономить при строительстве за счет расходов на эксплуатацию - это не ко мне.
