Электровыключатель Valena от Legrand арт. 694 262
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kurizaha, 14.02.12.
  1. Kurizaha
    Kurizaha
    Kurizaha
    Уважаемые форумчане!
    Возникла необходимость замены у электровыключателя Валена (внутр. проводка). Причиной замены стало искрение внутри устройства выключателя. Я снял с выключателя все декор. элементы, вывинтил из коробки и увидел проводки (снизу и сверху по одному), которые торчат из отверстий, но, нигде не видно винтиков. Над отверстиями есть клавиши (см. файл) на которые можно нажимать. Но, при нажиме на клавиши мне не удается вынуть проводки! 1.5 квадрата - как вмурованные - не вытянуть их от туда никак, как бы при этом я не нажимал на клавиши - бесполезно. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с заменой механизма выключателя от Валены - как вынуть проводки?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень хлопотно вытащить. Откусить возле включаталя. Дурацкий способ крепления, чуток заискрит приваривает на глухо. :hello:
  3. Kurizaha
    Kurizaha
    Kurizaha
    Вот скромная фотка выключателя с колодцами из которых я не могу вытащить проводки. Ф DSC00012.JPG отка нового механизма.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если очень нужно вытащить то отверствия парные в незанятое отверствие шило и отжать пластину удерживающую провод. Сеть отключить. Удачи:hello:
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Думаю, что отверстия не парные.
    Т. к. при парных - разное сечение проводов к чему бы привело?
    Отверстия соединены, но контактная (прижимная) пластина имеет разрез между отверстиями.
    Просто откусить по самые помидоры выключателя провода.
    З. Ы. Легранд, достаточно престижный брэнд, хоть и серия Валена одна из самых дешевых, я не думаю, что дело в контактах выкючателя, смотрите на ток потребление коммутированной нагрузки! Еще вариант, плохая инсталляция прибора.
    Допустим, окисленные выводы проводов (зачисили - проверили - оставили на пол года - потом повесили выключатель)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нажать на клавишу (на фото сверху). Сильно нажать. При вынимании проводник пробовать вращать туда-сюда, при нажатой клавише ессно.
    У Легранда довольно надёжная система этих контактов.
  7. Kurizaha
    Kurizaha
    Kurizaha
    Спасибо за помощь! На нагрузке у этого выключателя сидит одна лампа ЭСЛ на 100 ватт потребления. Когда ее включаешь, внутри выключателя трещит, внутри лампы - трещит, при разборке обнаружены частички сажи (на внутренней стороне механизма выключателя. Это стало проявлятся через 6 месяцев, как электрики сделали монтаж всех электрических приборов и со временем - прогрессирует! Хотел поменять лампу на обычную нить накаливания, но патрон Е40 и ламп в продаже нет. Вот и решил заменить механизм выключателя. Хотя может заменить патрон и вкрутить 200 Ватт накала...
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Лучше все-же заменить патрон и вкрутить лампу накаливания.
    Есть светодиодные лампы Е40, но цена в районе 200 долларов...
  9. DRU
    DRU
    DRU
    Полностью согласен. Сталкивался с такой проблемой, мне помогло.
