1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Плиты между первым и вторым этажом ПКЖ. Реально ли монтировать на них теплый водяной пол?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Daniel, 13.02.12.
  1. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Здравствуйте! Перекрыл первый этаж плитами ПКЖ. Теперь терзают смутные сомнения выдержат ли они бетонную стяжку с теплыми полами? Посоветуйте профи)
  2. RESA
    RESA
    RESA
    Я делал "лёгкую" систему (всего 30 кг/м2) - прекрасно держит.
  3. Daniel
    Daniel
    Daniel
    У меня так не получится. стяжка около 8-10см. плюс арматура 14 через 40-50см забуренная в стену и к ней уже металлопластик)
  4. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Выдержали без проблем.
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Тоже интересует эта тема. Можно подробности. И с фото.
  6. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Подробности можно) Спрашивайте что интересует. Отвечу на все вопросы.
  7. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Поизучал эту тему и все-таки склоняюсь к ПК, хотя ПКЖ выйдет в 3 раза дешевле.
  8. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Если есть возможность положить ПК тогда вариант только один.)
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Daniel, пожалуйста поясните! У меня плиты ПКЖ уже лежат, осталась неделя до заливали ТП. Я этот срок постоянно отодвигаю, потому что мучают сомнения, выдержат ли эти плиты бетонную стяжку 70 мм. Я так понял, что у вас получилось? на всякий случай поясню плиты пэшки.
  10. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Все верно. у меня плиты пкж. стяжка около 70-90 мм. все просто замечательно. по крайней мере мне нравится)
  11. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Всем здравия! Вот еще несколько фото. Спрашивают как держат нагрузку. Нагрузку держат очень хорошо. SAM_0842.JPG
  12. Daniel
    Daniel
    Daniel
  13. Daniel
    Daniel
    Daniel
  14. Daniel
    Daniel
    Daniel
  15. Daniel
    Daniel
    Daniel
