Последовательность работ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем trodater, 13.02.12.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Здравствуйте!
    Впереди стройка собственного дома собственными силами.
    Фундамент 7,5*9. Стена: газобетон 300 мм - минвата 100 мм - вентзазор 40 мм - облицовочный керамический кирпич 60 мм.
    Кладку из газобетона планирую сделать самостоятельно, а вот для лицевой кладки я не созрел.
    Возможен вариант: положить блоки самому, с закладкой гибких связей, потом самому прикрепить утеплитель, а на лицевую кладку дернуть опытного каменщика?
    Или грамотнее гнать пирог стены сразу с облицовкой силами наемной бригады?
    Очень хочется сэкономить, но разумно.
    Посоветуйте, пожалуйста, кто как делал?
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Как-то Вы сравниваете варианты из, так сказать, разных областей. Вы для себя решите готовы ли Вы на кладку блоков, а они не легкие и сами из поддона в руки не прыгают, а что касается очередности, то разницы нет, только во втором варианте получается экономия на лесах (подмостях).
  3. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Так можно выложить 1 этаж блоков, прикрепить утеплитель, поставить леса, привлечь каменщика, и пока он ложит первый этаж вы ложите второй и крепите утеплитель
  4. crank
    crank
    crank
    Боюсь я за того каменьщика:aga: убъют его блогом.
    По вопросу скажу следующее, если сроки постройки е сильно горят и хочеца подешевле, то я бы на вашем месте попрактикавался и сделал бы всё сам и может даже получится лучше каменьщика:)
  5. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Ну с таким же успехом попасть под блок можно на любом этапе строительства
  6. pofigyst
    pofigyst
    pofigyst
    Саратов
    Приветствую, планирую строится по той же технологии газобетон 300мм "D"-500 + утеплитель 100мм+ вент зазор 30 мм и облицовочный кирпич, планирую все своими руками кроме кирпича, желаю Вам успехов
  7. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    На кладку блоков готов полностью. 4 года работал с пенобетонными блоками - развивал производство и занимался продажами. Сейчас занимаюсь неавтоклавным газобетоном. Бывал на многих объектах. Собственно поэтому и понял что смогу кладку блоков выполнить своими силами.
    А вот с облицовочным кирпичом сложнее. Это все таки "лицо" дома и смотреть потом на свои косяки совсем не хочется.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если самостоятельная кладка не в ущерб на основной род деятельности, то почему бы и нет. Но помните есть еще перекрытия, крыша и т. д.
    С облицовкой, думаю, Вы правы.
    Удачи!
